Телевизор TOMSON 32HR5230 не включается
Вадим80
Сообщение #1 От 18/06/2014 06:04 цитата
Индикатор при включении в сеть,мигает 1 длинный, 3 коротких, так повторяется, Понимаю, что сигнализирует о какой то ошибке.Не Спец в телевизорах, занимался ПК и Мониками(Простите чайник) Визуальный осмотр,вздутых конденсаторов не нашел.Схемы нет (прозвонить) Подскажите, где копать и по возможности схему.У кого есть время и терпения, прошу разжевать улыбка Думаю на ПБ, где-то блокирует.С вашего форума,узнал ,что в телеках есть память. Вот так все запушъенно ПЛИЗ рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
radist.a.v
Сообщение #2 От 16/04/2020 15:25 цитата
А что, за шесть лет ни кто не нашел решения? Нужно проверить 3.3 в третьей ноге U32 и заменить С 99. На всяк случай и С 98 по 5 вольтам.
hvz
Сообщение #3 От 23/04/2020 01:53 цитата
radist.a.v писал:
Укажите стрелочками на фото, если не трудно.
radist.a.v
Сообщение #4 От 23/04/2020 08:10 цитата
К сожалению, немного поторопился. Аппарат завелся, но стал произвольно отключаться. А с утра снова не завелся. Если добью, выложу фото.
Если раньше не забанят за чужую и очень давнюю тему!
hvz
Сообщение #5 От 23/04/2020 09:17 цитата
radist.a.v писал:
вряд ли
я начал с С97 С98 из БП (один вздулся, один на подходе был)
поставил оба на 25v, других не оказалось.
без результата.
U32, это на майне? в районе разъема с кнопками? стабилизатор?
radist.a.v
Сообщение #6 От 23/04/2020 09:19 цитата
Да
hvz
Сообщение #7 От 23/04/2020 09:34 цитата
надо где то найти похоже не выходит там 3,3 недовольство, огорчение
radist.a.v
Сообщение #8 От 23/04/2020 10:32 цитата
осцилом смотри.
 Размер файла:  375.94 КБ
 Просмотрено:  256 раз(а)
hvz
Сообщение #9 От 23/04/2020 14:38 цитата
С98 у меня мелкий (100/6,3v) C99 (47/6.3v)
5v есть, а вместо 3,3 всего 1,8...
Осцила нет. Более того, я даже не знаю чем заменить этот g1nor стабилизатор смущен
через некоторое время индикатор из состояния постоянного свечения перешел в состояние один длинный, пауза, три коротких.
radist.a.v
Сообщение #10 От 23/04/2020 14:53 цитата
ну поставь любую кренку на 3.3
hvz
Сообщение #11 От 25/04/2020 15:40 цитата
Добрый Вы человек. Я совсем не радиолюбитель. мне бы знать где применяется или чем заменить...
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 25/04/2020 19:45 цитата
hvz писал:
корпус смд 117 3.3 (маркировка) Продается в любом радио-магазине , стоит копейки
hvz
Сообщение #13 От 25/04/2020 21:41 цитата
REKKA, https://www.chipdip.ru/product/xc6206p332mr-torex это?
hvz
Сообщение #14 От 27/04/2020 20:44 цитата
hvz писал:
маленький шажок вперед.
заменил стабилизатор. теперь на нем 5в и 3,2в соответственно
индикатор продолжает один длинный, пауза, три коротких
radist.a.v
Сообщение #15 От 27/04/2020 20:49 цитата
Я сегодня тоже им занимался. Достал он меня
radist.a.v
Сообщение #16 От 28/04/2020 11:30 цитата
hvz, на майне не подключенный разъем Р21 (подозреваю, что сервисный), попробуй замкнуть справа крайние два и включить в сеть. затем разомкни
hvz
Сообщение #17 От 28/04/2020 17:34 цитата
radist.a.v, есть такой. Крайние два это 6 и 7, верно?
Что сгорит по вашему, после такой процедуры?
radist.a.v
Сообщение #18 От 28/04/2020 17:39 цитата
Ну может баня у соседа сгорит!
7-й корпус, 6-й идет на третью ногу Reset контроллера U8. У меня телек завелся. На пол дня. Сейчас опять ни чего не помогает
hvz
Сообщение #19 От 28/04/2020 18:32 цитата
в баню не понес)))
закоротил, включил в розетку.
индикатор горит постоянно (раньше мигал13, если помните)
не включается. на кнопки и пульт не реагирует.
выключил.
включил без перемычки, снова 13 неодобрение
продолжаю.
смутило меня, что только на первой ноге U28 (AO4803) 0.5V, на остальных вообще ничего. догадываюсь, что mosfet какой то, но как работает и что там должно быть не знаю.
Еще RW13 в Б/П
по маркировке вроде мОм, а по факту 700кОм
hvz
Сообщение #20 От 01/05/2020 14:46 цитата
hvz писал:
Еще RW13 в Б/П
нефига. выпаял, оказалось 900. впаял обратно
888
s1
zzz
