korsaj
Добрый вечер.
Телевизор оказался в hotel mode. На пульте кнопка скрыта, пришлось разобрать пульт чтобы ее нажать. Но отключить не получается - пароль 8995 не подходит.
Подскажите как решить проблему? |
STIPLER
Халтурщик
korsaj
| Хотите сказать можно сбросить через сервисное меню? Спасибо, ща поищу инфу. |
валентин-сибиряк
Самое простое-прошить.
Не указал ни проца ,ни шасси... |
korsaj
Не указал, потому что только пульт разбирал..
А после прошивке придется все параметры настраивать? |
STIPLER
Халтурщик
| валентин-сибиряк, Начнём с того, имеется ли у ТС программатор? |
korsaj
Программатор имеет )
а вот желание лезть во внутрь не очень имеет.. |
korsaj
Нашел в сервисном меню байтик, буду пробовать.
korsaj
| Нет такого байта у 2105... |
STIPLER
Халтурщик
korsaj
| По названию похож, а внутренности ещё не видел. |
STIPLER
Халтурщик
| korsaj, Если это оно, то это телевизор с простейшим управлением и аналоговыми регулировками. Никакого сервиса и тем более отеля там быть не может! Возможно, у тебя просто дефект проца? |
korsaj
Могу даже фотку скинуть. Скорее всего прошивка универсальная, а меню отеля скрыто от глаз, отсутствием кнопки..
Вот назначение кнопок и схема пульта:
Ashampoo_Snap_2020.02.11_19h01m45s_002_.png 57.43 КБ Скачано: 243 раз(а)
korsaj
Вот он скрытый режим отель, видно ограничение по звуку..
korsaj
Телик разобрал:
TV Akai CTG2105E
Chas 190-942035-P1
µCom TMP87CM38N-2A55, 133-358738-14 0138EBI
Memory ST 24C04
Vert TA8403K
SMPS 2SD2499
Tuner TDQ-3B9/222
Считал память и сохранил. Попробовал прошивку доступную в нете, не подошла.
Подскажите, где можно найти прошивку? |
