Решено Куплю стекло подсветки на Samsung UE43NU7092U,Украина
На страницу Пред.  1, 2
pion
Сообщение #21 От 24/06/2020 17:50 цитата
Спасибо, человек в личку подсказал.
LGP панель изготовят под заказ. Оказывается в Украине их производят.
Цена вполне устроила.
qazedcwsx
Сообщение #22 От 24/06/2020 18:08 цитата
хоть я и в России, но интересно - можно подробнее что они изготовят...
pion
Сообщение #23 От 24/06/2020 18:20 цитата
qazedcwsx писал:
Загугли "LGP панель", в "картинках" есть адреса производителей. Сложно было найти только как эта штука называется. В заказе размер, толщина, и откуда будет засвет.
qazedcwsx
Сообщение #24 От 24/06/2020 19:47 цитата
так бы и сказал - толстое "оргстекло" с корыта, оно же и "рассеиватель" по простому...
Docktor
Сообщение #25 От 24/06/2020 20:10 цитата
qazedcwsx писал:
Ты даже не представляешь результата-превосходит ожидания!
Изготовят они кусок оргстекла, а вот как будут прокладывать в нем световоды-это отдельная песня.
Радуйся, что это не твой тв. Они ведь даже не представляют, что эти стекла, а также поляризаторы, анализаторы
руками трогать нельзя. Остальные то все дураки, покупают backlight в сборе.
qazedcwsx
Сообщение #26 От 24/06/2020 20:38 цитата
я Юрий далек от этого и ищу всегда оригинал (думаю и в Харькове не проблема). Они ведь думают, что это и есть обычное оргстекло, лежащее на столах у сторожей в гаражных кооперативах смех
pion
Сообщение #27 От 24/06/2020 22:22 цитата
qazedcwsx писал:
Это не оргстекло и не рассеиватель. Это LGP панель. Световод простыми словами, равномерно распределяющий свет по всей панели. Изготавливается из акрила методом лазерной гравировки.
pion
Сообщение #28 От 24/06/2020 23:01 цитата
qazedcwsx писал:
Оказалось, что в Харькове завод по производству этих стёкол. Поэтому да, не проблема.
vladeeee
Сообщение #29 От 24/06/2020 23:02 цитата
pion писал:
В технологии Edge Led, основное распределение светового потока обеспечивает световод. Световод имеет специальное рифление – микропризмы, через микропризмы, по определенным траекториям свет перераспределяется и, отражаясь, освещает матрицу.
Световод изготовлен из полиметилакрилата (оргстекло).
hrak
hrak
Сообщение #30 От 24/06/2020 23:12 цитата
pion писал:
Оказалось, что в Харькове завод по производству этих стёкол..
Я и не знал что у нас в Харькове Samsung разместил заказы по производству световодов для своих телевизоров.
https://factorial.ua/o-firme/
Видно китайские заводы цену задрали до поднебесья,вот и делают у нас- от сюда и качество классно! данной линейки тв.
Осталось пожелать удачи.
pion
Сообщение #31 От 24/06/2020 23:13 цитата
vladeeee писал:
pion писал:
Или так: Высокоэффективная светопроводящая панель LGP — это прозрачная панель, изготовленная из литого акрила, на которой выгравирована линейная матрица, состоящая из микролинз, которая распределяет свет, исходящий от источника света, равномерно по всей поверхности панели при использовании торцевой подсветке.(c)
ДОБАВЛЕНО 25/06/2020 00:19
hrak писал:
pion писал:
Я и не знал что у нас в Харькове Samsung разместил заказы по производству световодов для своих телевизоров.Видно китайские заводы цену задрали до поднебесья,вот и делают у нас- от сюда и качество классно! данной линейки тв.
Нет, Самсунг закупает эти матрицы во Вьетнаме. Отсюда соответствующее качество сборки- LGP панель стоит на светодиодах подсветки и плавится. Хотя должна стоять с зазором, исключающим прямой контакт панели со светодиодами.
vladeeee
Сообщение #32 От 24/06/2020 23:49 цитата
pion писал:
Из личного опыта по этой серии "NU". Сэкономили на толщине световода. То есть, если этот лист световода отодвинуть подальше (с большим зазором) от светодиодов, то получается засветка в нижней части(неравномерность светового потока). Поэтому так близко, почти впритык их расположили.
Вот если бы он был потолще, то и зазор можно было увеличить без потери равномерности распределения света и не было бы такого оплавления, прогара. подмигивание
pion
Сообщение #33 От 02/07/2020 10:57 цитата
vladeeee писал:
pion писал:
Более толстое стекло поставить не получится, оно не влезет по толщине, и соответственно не защёлкнется рамка фиксатора стекла. Новую LGP панель поставил с зазором 1мм, чтобы не плавилась. Равномерность засвета идеальная по всему экрану. В самом низу экрана на ярком белом видны небольшие факела от светодиодов, но даже не стал уменьшать зазор, потому что практически не заметно. А вот без зазора стекло ставить нельзя. В моём случае родное стекло оплавилось в той части, где все светодиоды были исправны всего за год работы телевизора.
worldzero
Сообщение #34 От 20/10/2020 01:46 цитата
TROCIK писал:
Я переворачивал стекло вверх ногами.
Точно такая же проблема, только с телевизором Samsung UE55NU7120U, принёс друг.
Выгорело больше половины светодиодов, и в тех местах, где их сгорело много подряд, LGP панель повело от высокой температуры, а так же она лопнула в 4-х местах.
Пробовал переворачивать панель, тогда свет не распространяется, фокусируясь с краю возле светодиодов. Фотки прилагаю. LBP панель я перепробовал переворачивать во всех 4-х вариантах, только в одном единственном правильном варианте свет распространяется по площади, в остальных 3-х свет не распространяется.
Неизвестно, сколько придётся искать новую LBP панель, а если найду, то сколько ждать. Поэтому телек пока отдам как есть, а если удастся найти LBP панель, тогда поменяю её.
Сгоревшие светодиоды
 Размер файла:  385.35 КБ
 Просмотрено:  264 раз(а)
Трещины на LBP панели
 Размер файла:  464.82 КБ
 Просмотрено:  275 раз(а)
LBP панель лежит правильно
 Размер файла:  306.95 КБ
 Просмотрено:  518 раз(а)
LBP панель перевёрнута
 Размер файла:  348.2 КБ
 Просмотрено:  248 раз(а)
Картинка после сборки
 Размер файла:  416.03 КБ
 Просмотрено:  519 раз(а)
На пёстрой картинке почти не заметно
 Размер файла:  518.7 КБ
 Просмотрено:  220 раз(а)
На однородной картинке видно сильно
 Размер файла:  469.5 КБ
 Просмотрено:  250 раз(а)
worldzero
Сообщение #35 От 21/10/2020 13:51 цитата
Позвонил в "Факториал", посчитали стоимость изготовления новой LGP панели под 55-ю диагональ, выходит дорого, друг пока что не готов отдавать столько денег, поэтому отдал ему как есть, пока что его устраивает этот полученный результат. Если удастся найти в продаже телевизор с такой же LGP панелью, но с разбитой матрицей, и если продавец согласится отдать LGP панель по приемлемой цене, тогда буду менять.
sasaa
Сообщение #36 От 21/10/2020 20:28 цитата
worldzero писал:
а точнее,в условных ,так сказать,единицах?
worldzero
Сообщение #37 От 22/10/2020 00:16 цитата
sasaa писал:
Примерно 69уе.
sasaa
Сообщение #38 От 22/10/2020 11:37 цитата
как по мне-это не дорого для 55" SAMSUNGa улыбка + подсветка+работа...250 примерно. подмигивание
worldzero
Сообщение #39 От 22/10/2020 14:41 цитата
Себе LGP панель я заменил бы без вопросов, потому что затемнения и засветки меня раздражают.
Кстати, кто уже пробовал ставить в телевизоры LGP панели, изготовленные на заказ в Факториале ? Всё ли получается хорошо - не наблюдается ли разложение спектра на составляющие, иными словами, не наблюдается ли радуга ? Насколько равномерно по полю распространяется свет ?
Valtera
Сообщение #40 От 19/09/2021 17:14 цитата
А где можно купить расейватель для Samsung 43NU7090 Подскажет кто-то?
