demonq
ergo LE24D3
БП - К-40L1
LED драйвер - К-1L-AP1
Схемы нету.
С трудом нашел datasheet на LED драйвер.
При включении все работает, напряжения в норме, за исключением подсветки. Изображение просматривается а подсветка отсутствует. 12 В на LED драйвере в норме, ON/OFF - 4,95 В, ADJ - 0,85 В.
При подаче 5 В на ADJ подсветка загорается
DSADIO1000338.pdf 324.37 КБ Скачано: 1650 раз(а)
Borek
demonq, Фотки ставь.
| Цитата: | | напряжения в норме |
Измерения таким производил?  |
demonq
| Измерения производил "китайцем" (DT9208A) |
demonq
sasa1
| Написано (Решено ) так в чем была проблема. |
retsamboy
| Так в чём оказалась проблема отсутствия подсветки, в вышедшем из строя драйвера AP3041? |
