Колпачок к LG MS1949G 2 тема
ADZX1970
Сообщение #1 От 01/12/2020 13:32 цитата
Здравствуйте!
Я уже писал здесь в другой теме под ником ADD1986 по этой же теме.Просто к прежнему нику пароль забыл. ОНА ЧУТЬ ниже в этом форуме. http://monitor.espec.ws/section37/topic321955.html
На печке LG1949 прогорел колпачок магнетрона.Снял магнетрон. Купил новый колпачок. Он был несколько длиннее. У родного длина 14 мм. А купил с длиной 16 мм. Диаметр тот же. Сточил до нужной длины напильником, как у родного. Пытался поставить на место. Не влезает. Остается зазор между фланцем магнетрона и корпусом волноводной камеры где-то 1,5 мм. Ради интереса поставил старый- то же самое. А могла ли выгнутся стенка, в которую упирается колпачок магнетрона выгнутся? Пощупал пальцем в отверстии,куда вставляется магнетрон- там сильно выгнуто вовнутрь. Или так и должно быть. Должно же быть расстояние до стенки равное четверти длины волны. Сколько это примерно? Получается. что печка работала даже когда всё впритык стояло. Ничего не понимаю. Можете ли обьяснить. Ок!
Рисунок взял с сайта http://yourmicrowell.ru. Это так примерно.На этом сайте непонятно, как зарегистрироваться. Проверочный кон не проходит. Хотя вроде руки не кривые. Может уже закрыт. Там на рисунке дорисовал стенку. Понятно, что окно выхода в печку в другом месте. Ну так, чтобы было примерно понятно
Сообщение #2 От 01/12/2020 16:50 цитата
ADZX1970, заполняйте Профиль... неодобрение
ADZX1970
Сообщение #3 От 01/12/2020 22:01 цитата
Ну пож Xarl! Я редко обращаюсь на Ваш сайт. Раньше видел то же- Заполняйте профиль. Что это значит? В правилах форума про это ничего почти не ясно. Я же зарегистрировался. Кажется этого достаточно. Что же еще нужно? Прошу не сбрасывать мою эту тему. Тут хотел подредактировать её. А то немного сумбурно написано мною.
Сообщение #4 От 02/12/2020 10:10 цитата
ADZX1970, а написать, то что можешь бяка
Обратить к мастеру. К стати - магнетрон был проверен...
ADZX1970
Сообщение #5 От 02/12/2020 11:37 цитата
Ну конечно. Прозвонил я его. Все вроде нормуль. Так у меня тоже есть кувалда. Могу и сам вправить стенку. Я по делу вообще-то спрашиваю.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #6 От 02/12/2020 16:58 цитата
Это заводская вогнутость, она присутствует не во всех микроволновках, но встречается в некоторых моделях, у меня в микроволновке магнетрон направлен в пол, а не как обычно в камеру нагрева и все работает.
vbonev10
Сообщение #7 От 02/12/2020 18:52 цитата
ADZX1970, это ты с августа колпак притулить не можешь?Не позорился бы.Про профиль не зря спросили,каждый должен заниматься своим делом.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #8 От 03/12/2020 02:42 цитата
недовольство, огорчение
