Sisters
| Телевизор Филипс 32pht4100/60. Появляется лого Филипс, телевизор кратковременно засвечивается красным, после перезагружается и всё это снова повторяется, на копку включения не реагирует. При подключении в розетку автоматически включается, в чем может быть проблема ? |
| Это вам мастер скажет когда его вызовете.На расстоянии сложно диагноз точно поставить |
Sisters
А по симптомам нельзя сказать приблизительно, что сломалось.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 19:57
Подсветка телевизора работает |
| Зачем оно вам раз ремонтировать вы его точно не будете-просто там вариантов несколько и все их надо проверить путём соотв измерений вумными приборами |
Sisters
Думаю отдельной платой купить, то что сломалось, дешевле выйдет, телевизор недорогой, а за ремонт дороже отдашь , а мне с ремонтами не везет |
В дешёвых телеках обычно все на доной плате собрано так что не ошибётесь или на 2 ух одна из них блок питания с подсветкой вторая сами мозги.
Да и с рук покупать есть риск попандоса |
den7777777
тогда для начала стоить купить измерительный прибор, тестер если угодно, и сделать измерения. на расстоянии - это пальцем в небо , там две платы - проблем в одной из них  |
Sisters
На выводах выходного напряжения блока питания 11,8v, а не 12
| 20210107_204253.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
889.02 КБ |
| Просмотрено: |
173 раз(а) |
vbonev10
Sisters, я думаю весело будет  |
Sisters
Измерено было мультитестером, напряжение 11,8v и до материнской платы доходит
| 20210107_204321.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
418.56 КБ |
| Просмотрено: |
168 раз(а) |
vbonev10
| Sisters, кроме 12В есть и другие напряжения,и пульсации надо бы посмотреть. |
den7777777
| Sisters писал: | Думаю отдельной платой купить, то что сломалось, дешевле выйдет, телевизор недорогой, а за ремонт дороже отдашь , а мне с ремонтами не везет |
С такими измерениями- только к мастеру, сам же написал, что ТЕБЕ с ремонтами не везет. |
Sisters
| Мне не везло с мастерами по ремонту))) |
vbonev10
| Sisters, Вы этот телевизор однозначно не сделаете.А покупая платы,как уже говорилось,можно попасть на деньги.Боюсь,что единственный вариант для Вас это мастерская.Или новый телик,а этот на запчасти,или под восстановление продать. |
bumbox1974
Если очень чешутся руки, то посоветую купить такой же телик с разбитой матрицей. Главное, чтобы он включался и была видна хоть какая то картинка.
С нее и переставишь материнскую плату. Выйдет дешево и сердито.
Покупать можно на Авито, причем не обязательно в родном городе. |
| Ну на б.п. напруги написаны сколько там должно быть-если совпадает то покупаем майн на свой страх и риск если мастеру денег жалко.Там посчитаете сколько сэкономили.Лучше на алике брать или ебэй там хоть спор открыть можно если посылка не придёт и деньги вернуть или кирпич вам пришлют.Правда с нерабочей платой(если таковую пришлют) вернуть деньги не получиться,но есть варианты часть денег вернуть |
Sisters
Спасибо большое всем за советы! А если плата питания выдает 11.8V а не 12V как написано на выводе, это вероятно, что блок питания не исправен, или зависит от подключенной нагрузке в виде материнской платы  |
gnom69
| Sisters писал: | Спасибо большое всем за советы! А если плата питания выдает 11.8V а не 12V как написано на выводе, это вероятно, что блок питания не исправен, или зависит от подключенной нагрузке в виде материнской платы  |
Это нормально учитывая класс точности китайского тестера.Да и госповерку он у вас скорее всего не проходил |
