Телевизор Филипс 32pht4100/60
Sisters
Сообщение #1 От 07/01/2021 19:29 цитата
Телевизор Филипс 32pht4100/60. Появляется лого Филипс, телевизор кратковременно засвечивается красным, после перезагружается и всё это снова повторяется, на копку включения не реагирует. При подключении в розетку автоматически включается, в чем может быть проблема ?
Сообщение #2 От 07/01/2021 19:33 цитата
Это вам мастер скажет когда его вызовете.На расстоянии сложно диагноз точно поставить
Sisters
Сообщение #3 От 07/01/2021 19:56 цитата
А по симптомам нельзя сказать приблизительно, что сломалось. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 19:57
Подсветка телевизора работает
Сообщение #4 От 07/01/2021 20:00 цитата
Зачем оно вам раз ремонтировать вы его точно не будете-просто там вариантов несколько и все их надо проверить путём соотв измерений вумными приборами
Sisters
Сообщение #5 От 07/01/2021 20:08 цитата
Думаю отдельной платой купить, то что сломалось, дешевле выйдет, телевизор недорогой, а за ремонт дороже отдашь недовольство, огорчение , а мне с ремонтами не везет
Сообщение #6 От 07/01/2021 20:17 цитата
В дешёвых телеках обычно все на доной плате собрано так что не ошибётесь или на 2 ух одна из них блок питания с подсветкой вторая сами мозги.
Да и с рук покупать есть риск попандоса
den7777777
Сообщение #7 От 07/01/2021 20:25 цитата
тогда для начала стоить купить измерительный прибор, тестер если угодно, и сделать измерения. на расстоянии - это пальцем в небо , там две платы - проблем в одной из них улыбка
Sisters
Сообщение #8 От 07/01/2021 20:54 цитата
На выводах выходного напряжения блока питания 11,8v, а не 12
 Размер файла:  889.02 КБ
 Просмотрено:  173 раз(а)
vbonev10
Сообщение #9 От 07/01/2021 20:56 цитата
Sisters, я думаю весело будет смех
Sisters
Сообщение #10 От 07/01/2021 21:14 цитата
Измерено было мультитестером, напряжение 11,8v и до материнской платы доходит
 Размер файла:  418.56 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
vbonev10
Сообщение #11 От 07/01/2021 21:45 цитата
Sisters, кроме 12В есть и другие напряжения,и пульсации надо бы посмотреть.
den7777777
Сообщение #12 От 07/01/2021 22:06 цитата
Sisters писал:
С такими измерениями- только к мастеру, сам же написал, что ТЕБЕ с ремонтами не везет.
Sisters
Сообщение #13 От 07/01/2021 22:13 цитата
Мне не везло с мастерами по ремонту)))
vbonev10
Сообщение #14 От 07/01/2021 22:25 цитата
Sisters, Вы этот телевизор однозначно не сделаете.А покупая платы,как уже говорилось,можно попасть на деньги.Боюсь,что единственный вариант для Вас это мастерская.Или новый телик,а этот на запчасти,или под восстановление продать.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #15 От 07/01/2021 22:34 цитата
Если очень чешутся руки, то посоветую купить такой же телик с разбитой матрицей. Главное, чтобы он включался и была видна хоть какая то картинка.
С нее и переставишь материнскую плату. Выйдет дешево и сердито.
Покупать можно на Авито, причем не обязательно в родном городе.
Сообщение #16 От 07/01/2021 22:34 цитата
Ну на б.п. напруги написаны сколько там должно быть-если совпадает то покупаем майн на свой страх и риск если мастеру денег жалко.Там посчитаете сколько сэкономили.Лучше на алике брать или ебэй там хоть спор открыть можно если посылка не придёт и деньги вернуть или кирпич вам пришлют.Правда с нерабочей платой(если таковую пришлют) вернуть деньги не получиться,но есть варианты часть денег вернуть
Sisters
Сообщение #17 От 08/01/2021 00:23 цитата
Спасибо большое всем за советы! А если плата питания выдает 11.8V а не 12V как написано на выводе, это вероятно, что блок питания не исправен, или зависит от подключенной нагрузке в виде материнской платы недовольство, огорчение
gnom69
gnom69
Сообщение #18 От 08/01/2021 00:24 цитата
Sisters, https://app.box.com/v/TPN151E2in1
Забыл обозначить. Флешку отформатировать в Fat32, распаковать файл в корень usb .
Сообщение #19 От 08/01/2021 00:43 цитата
Sisters писал:
Это нормально учитывая класс точности китайского тестера.Да и госповерку он у вас скорее всего не проходил
2
777
