chip1954
Телевизор: Samsung Модель: CS-2185R Шасси: AA41-00131C KS1A
Помогите починить телевизор. Началось так: работал, пропало изображение и звук, перешел на синий экран, потом погасло все и тишина. Теперь при включении заметно как берет нагрузку из сети, посторонних звуков нет. Горит зеленый индикатор. Экран черный, звука нет, накала в кинескопе нет. Менял (DZ803-27B) (C802-33mkf-50B) и менял KA5Q0765rt результата нет. Надеюсь на вашу помощь. Схема с существующими напряжениями прилагается.
| .14.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
316.9 КБ |
| Просмотрено: |
631 раз(а) |
| .15.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
294.65 КБ |
| Просмотрено: |
264 раз(а) |
валентин-сибиряк
| Сейчас он в дежурке,на пульт реагирует? |
непоседа
| Юноша, что то мало информации, чтобы что то предложить.Замеры напруги в нужных точках, чтобы понять где соб зарыта. |
chip1954
| Пульта нет, работал от кнопок. Попробую в понедельник уже. |
iv-9
| Синенький по СИОХ посмотреть. |
джабарбербердыберды
танцуй около q 402
t401 (может юбки ) ,c 406
на h-out импульсы есть ? |
VStar47
| iv-9 писал: | | Синенький по СИОХ посмотреть. |
CR404S - 2kV 681 .  |
STIPLER
Халтурщик
Схема:
ZSN
менял KA5Q0765rt
накала в кинескопе нет - так проблема в питании или в строчной? |
виктор-теледоктор
| Афтар как открыл тему 5 дней назад-так больше здесь и не появлялся.Похрен ему на все советы и рекомендации. |
vbonev10
| виктор-теледоктор, потому что для него,это Филькина грамота. |
