есть подсветка нет изображения
Александр997711
Сообщение #1 От 21/03/2021 14:41 цитата
Всем привет,скажу честно я новичок,что то умею,что то знаю,но совсем немного,поэтому сильно не злитесь если что не так напишу.Вообщем у меня телевизор саундмакс sm-led32m11s,пропало изображение но подсветка есть,он включается и реагирует на все действия.Отнес я его в ремонт,там мне сказали что нужно менять всю матрицу.Я если честно не поверил,так как все целое,телек не бился а матрица просто так не выходит.Решил разобрать сам,посмотрел инфу что может быть.Так как тв включается,подсветка есть,значит это не бп,инвертор и тд,проблема на сколько понял с платой T-Con,она стоит lsc320an10-h02 спаянная с матрицей,схему я найти не смог к сожалению,поэтому я просто посмотрел что 12 вольт на нее приходят.Далее пощупал мультиметром смд кондеры,один из них звонится накоротко,после выпаивания ситуация такая,но я не уверен что так быть не должно и так как нет схемы я даже не представляю на сколько он.Фото я приложу.Пожалуйста не откажите советом.
 Размер файла:  250.5 КБ
 Просмотрено:  223 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 21/03/2021 15:01 цитата
Александр997711 пишет:
Сам понял что написал?И тему не в том разделе оформил.Здесь кинескопы в почёте.
Александр997711
Сообщение #3 От 21/03/2021 15:03 цитата
Блин,извиняюсь,только сейчас понял что не туда написал.Сам то понял,но говорю же опыта мало
ДОБАВЛЕНО 21/03/2021 15:11
прошу удалить,тему создал в нужном разделе
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 21/03/2021 16:16 цитата
После выпаивания этого кондёра КЗ на самой плате есть или нет?
Александр997711
Сообщение #5 От 21/03/2021 23:11 цитата
Борис Горбунков писал:
Нет,кз нету.Но все равно нужна схема,а я ее найти не могу
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 21/03/2021 23:15 цитата
Александр997711 писал:
кз нету
Включи без конденсатора.
Может и повезёт - заработает.
Александр997711
Сообщение #7 От 21/03/2021 23:34 цитата
кз нету
все тоже самое,изо нет
