kasian
Сообщение #1 От 05/04/2021 23:15 цитата
Добрый вечер! В продолжение темы...
Телевизор: UE48H8000SL,
T-con: bn41-02112A (LSF480HQ02)
Матрица: CY-VH048DSLV1V
Изо нет, подсветки нет, звук есть, на пульт реагирует.
Отключаю тикон от майна или хотя бы один шлейф матрицы, то подсветка есть.
При подключенных шлейфах есть напряжения: 1v2, 2v5, 1v5, 3v3, других нет.
Voff=милливольты, Von=также примерно. На 25x40 3v3 имеется.
Заведомо рабочую прошивку менял, 25ю менял на новую.
При подключенных шлейфах к тикону, в левом шлейфе матрицы крайние контакты замкнуты,
в правом шлейфе - между крайними контактами - 70кОм.
Что подскажете, друзья, вскрывать матреху, копать планки?
kasian
Сообщение #2 От 09/04/2021 23:05 цитата
Советов нет, отвечу сам. Добрался до шлейфов матрицы, на одной из планок керамика была в кз, убрал 2 кондера, изо появилось. И что странно, на крайней кондере на правой планке (вид сзади ТВ) обнаружил также кз, выпаял, проверил, а оно в матрице. Припаял обратно, так и собрал. ТВ работает. Тикон загорелся тремя светиками, даже при условии, что между крайними контактами шлейфа, идущего от правых двух планок, падение в районе 0,7В. Может кому пригодится. Всем удачных ремонтов!
