pvmangust
Пришел тв. LG42LM761T-ZA со взорванным сетевым электролитом 120мкф*450в. Заменил, телик проработал полгода и прибыл вновь с такой же неисправностью, только + пробит один из двух полевиков ( 13NM60N) в PFC. Заменил все дохлые детали, вместо одного конденсатора поставил 2 по 68мкф. После включения телик проработал минуту и один из кондеров выстрелил. Впаял следующий кондер 220мкф (б/у), решив, что один из тех попался дефектный. Тестер прицепил к его выводам, вкл. БП через лампочку. Напряжение на кондере 310в. Через 20 минут результат тот же. Подключил БП к телику, прицепил тестер на выводы сетевого конденсатора - 310в. в дежурке. В рабочем режиме - 399в. Через пару сек. работы - стало 600в. При последующих включениях всегда 550в- 600в. Проверил все детали вокруг мcх. HS01G, неисправных не нашел. Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
В БП стоят мсх.: HS01G, G6599A, UC2843B, STRA6059H
IMG_20210427_175700_resized_20210427_055800507.jpg 92.94 КБ Скачано: 538 раз(а)
IMG_20210427_175710_resized_20210427_055758230.jpg 123.89 КБ Скачано: 443 раз(а)
foxter-x
| pvmangust, надо поставить 150мкф*450в. Этот вариант ты еще не пробовал. |
Tipelo
foxter-x
| pvmangust, начни с замены резисторов делителя. |
Орша
Была похожая тема. Попробуй замени диодный мост. Говорили, что помогло.
На фото у тебя их 2 шт. Они в параллель или как ? |
pvmangust
| Высокоомные резисторы запуска, там по 750к, проверил ( выпаял, измерил при прогреве паяльником) Диодные мосты оба проверил и прогрел - все хорошие, в обрыв и КЗ не уходили. |
foxter-x
| pvmangust, что за высокоомные резисторы запуска?) |
pvmangust
| цепочка резисторов по 750к из 5 штук идут с +(а) этого самого конденсатора на мсх PFC HS01G |
foxter-x
| Эти резисторы уж тогда больше не для запуска, а останова. ) Что на 1 ноге HS01G? |
pvmangust
2вольта
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 22:36
Сейчас отсоединил БП от ТВ и подключил через лампочку, подал 5в на на Power/ON. БП запустился , напряжение на кондере 339в. при этом на 1 выводе HS01G 2в. Раньше на кондере было 310в |
Tipelo
Вы знаете что такое pfc&
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 22:05
PFC? |
лучишин
| Поменяй HS01G на исправную , было пару раз со вздутыми конденсаторами , после замены микросхемы и конденсаторов всё работало. |
Tipelo
| лучишин, У вас есть представление,о работе блока питания,или то что вы хотите,отремонтировать? |
лучишин
| Tipelo, у вас есть представление что вы пишете ? |
джабарбербердыберды
| после сетевого моста кондёр смори 1 мк . вон синий кажись ... |
джабарбербердыберды
кажись прибило током темача ... молчит |
Master Lomaster
У тебя же на плате прекондей стоит! в горячей части платы... (см раздилительную линию пунктиром)
И вообще, у тебя осциллограф есть? с делителем
Нужно смотреть работу прекондея.
В дежурном режиме он работать не должен, поэтому в этом режиме на конденсаторе обыное напряжение порядка 315в.
а при включении ТВ в рабочий режим, прекондей запускается и поднимает питание на накопительной ёмкости БП, примерно в 2 раза.
И тип конденсатора туда далеко не любой ставить можно... он должен выдерживать пульсации, и токи, иметь не высокую индуктивность. |
birluk
| Цитата: | В дежурном режиме он работать не должен, поэтому в этом режиме на конденсаторе обыное напряжение порядка 315в.
а при включении ТВ в рабочий режим, прекондей запускается и поднимает питание на накопительной ёмкости БП, примерно в 2 раза. | 630V?  |
Master Lomaster
| birluk писал: | 630V?  |
Напряжение от параметров дросселя и схемы зависит. это ведь по сути - просто импульсный стабилизатор, только до импульсного блока питания. |
