ВЕДРО Samsung ECO BUBBLE пыхает конденсатор CE24
Chuzhoj
Сообщение #1 От 22/05/2021 21:08 цитата
Всем доброго дня!
СМА Samsung WF602B4BKWQ, силовой блок DC41-00189A. Сдох "паук" IKCM15F60GA, пустил "хатаба" CE24 10mF/500v. IKCM15F60GA заменил, СЕ24 тоже. Также выгорела линия блокировки замка и включения реле RY3. "Растянулся" диод D29. Всё заменил и восстановил. СМА заработала, адекватно себя вела во всех режимах, но в конце "отжима", когда снимается управление с двигателя, он завывает и СЕ24 пускает "хатаба".
Проверил все цепи, все элементы, ничего не нашёл. Каким-то образом генерируемая двигателем напруга, через демпфирующие диоды в IKCM15F60GA, приходит на минус моста и соответственно на минус СЕ24. Как от этого избавится, ума не приложу? Может кто сталкивался с подобным?
Valeriynew
Сообщение #2 От 22/05/2021 22:01 цитата
Жаргон конкретный. Вероятнее всего IKCM15F60GA подделка или перемаркер. Вчера куму менял мосфеты (110А на 55В) в усилителе руля на Опель Зефира (взял кум сам по 12 грн/штука). Брали сомнения в подлинности, которые потом оправдались. Вхолостую еще работали, а под нагрузкой сразу сдохли. Вероятно и здесь никаких диодов в IKCM15F60GA не имеется.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2021 23:03
Chuzhoj, и в заголовке исправь BABBLE на BUBBLE...
Chuzhoj
Сообщение #3 От 23/05/2021 05:32 цитата
Дико извиняюсь за заголовок... Хрен его знает, чо я так написал? Ща исправлю.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 06:37
IKCM15F60GA оригинальный, взят с донора. Демпферы на его выходах прозванивал, звонятся адекватно.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 06:46
Кстати, если в процессе "отжима" нажать на "паузу", происходит то же самое...
Chuzhoj
Сообщение #4 От 23/05/2021 09:42 цитата
Valeriynew, Если бы диодов не было вообще, то напруга с двигателя врятли пробилась бы через закрытые IGBT-эшки, да и сами IGBT-эшки пожалуй сдохли бы.
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #5 От 23/05/2021 10:35 цитата
а что варистор ?
Chuzhoj
Сообщение #6 От 23/05/2021 11:08 цитата
джабарбербердыберды, где варистор? PTC1-? А он-то здесь причём? Он же по-переменке работает? Да и ведёт он себя вполне прилично.
Chuzhoj
Сообщение #7 От 23/05/2021 12:30 цитата
Разработчики не зря поставили СЕ24 на 500в. Какая-то напруга туда всё-таки прёт, и это закономерно, но почему она оказалась такой высокой? Что-то должно её снижать или блокировать, но что? Ни фига не въезжаю.
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #8 От 23/05/2021 12:49 цитата
а во те три резистора не прогарели ?
Valeriynew
Сообщение #9 От 23/05/2021 13:23 цитата
Chuzhoj писал:
Но она же до сих пор работала. Значит не все нашел, если уверен в целостности IKCM15F60GA из донора. Донорам тоже больше доверяю, чем новым деталям.
Chuzhoj
Сообщение #10 От 23/05/2021 20:40 цитата
джабарбербердыберды, тут малёхо не так, и датчики тока, похоже, находятся на планке контроллера. но мысль интересная. Поскольку вместе с IGB-тэшками сдохла ещё куча всего, то очень даже может быть... Придётся выдёргивать планку, проверять, так проверять...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 21:43
Valeriynew, совершенно с Вами согласен, мой друг, но вот пока ничего не могу найти... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 21:53
Завтра выдерну планку, проверю линию измерения тока, отпишусь...
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #11 От 24/05/2021 04:19 цитата
могли и дорожки прогореть ...
а конденсаторы +B как себя чувствуют ?
Chuzhoj
Сообщение #12 От 24/05/2021 09:14 цитата
Дорожки конечно же прогорели, только дорожки эти с палец шириной, зато пред. оказался целый. А вот кондёры чувствуют себя прекрасно, как ни странно...
vovabumer
vovabumer
Сообщение #13 От 25/05/2021 15:51 цитата
Chuzhoj, Пистоны проверяй. Есть обрыв между слоями.
Chuzhoj
Сообщение #14 От 26/05/2021 13:31 цитата
vovabumer, хороший вопрос, все? Или места надо знать? Ну поищем конечно, всё может быть...
ignat1990
Сообщение #15 От 04/06/2021 20:28 цитата
упс!
аliеn
аliеn
Сообщение #16 От 04/06/2021 20:38 цитата
гы-гы
Антонов007
Антонов007
Сообщение #17 От 06/06/2021 11:33 цитата
техника сложная .. голливудская улыбка
Chuzhoj
Сообщение #18 От 06/06/2021 12:21 цитата
Офигенно смешно...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 От 09/06/2021 20:07 цитата
ремонт ВЕДРО и тазик в придачу ... смешно что не говори ..
