-Dr0n-
Добрый вечер. Отдали мне этот телевизор на дачу. Платы были очень грязными. Помыл аккуратно с кисточкой и просушил в духовке несколько часов примерно на 50 градусах. Был заменён один конденсатор на 100мкф 160 вольт. При включении в сеть индикатор горит красным.
При попытки включения индикатор гаснет , а с платы доносится периодический громкий писк от трансформатора блока питания. Напряжение на сетевом конденсаторе есть около 320 вольт.
Куда смотреть и что делать?
Состав платы сверил из базы данных.
Micom - DW-167ST02 C69521Y
Memory - 24C08B
SMPS - TDA4605-15; IRFPC50
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362B
Vertical - TDA3654
Teletext - CF70200 + CF72306
Sound - TDA2616
Tuner - TEKE4-005B(120A)
HOT - 2SD1886
.rar 7.88 МБ Скачано: 203 раз(а)
kvn51
| -Dr0n- писал: | | Куда смотреть и что делать? |
Смотреть сюда.
JYRIJJ
Спец-агент
К мастеру  |
Fanttom
| Меняй строчный транзистор. |
-Dr0n-
строчный транзистор выпаял. без него тоже пищит.
а насчет того что к мастеру это самый простой вариант. тогда зачем все эти форумы? |
-Dr0n-
Отпаял диод который ведёт на 2 ногу тдкс (питание 132 вольта). Тем самым отключив питание от тдкс. Блок перестал пищать. При запуске слышен кратковременный писк и появилось шипение в колонках. Как будто телевизор включился, но без кинескопа.
Проблема в тдкс или в его обвязке?
| 1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
353.58 КБ |
| Просмотрено: |
265 раз(а) |
