Ardo a1000x dmpa, отжим с неполной загрузкой
Nik_201
Сообщение #1 От 19/07/2021 08:45 цитата
Уважаемые участники форума, помогите решить проблему неотжима белья сма ardo с модулем dmpa с асинхронным двигателем. Если положить одну две рубашки, то отжима нет. Если половина или более загрузки, то все работает исправно. Напряжения 5 и 24 в норме, ремень натянут, но результата нет. Можетк то в ЛС поможет решением о доработке цепи тахо или синхронизации. Спасибо!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 19/07/2021 10:21 цитата
Nik_201 писал:
Товарищ Nik_201 желает "доработать" так, что бы машина не чувствовала дисбаланс и при отжиме прыгала как козёл???
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 19/07/2021 11:46 цитата
Nik_201, а пустая на отжим выходит?
yura14
yura14
Сообщение #4 От 19/07/2021 19:22 цитата
regiss писал:
.....Товарищ Nik_201 желает "доработать" так, что бы машина не чувствовала дисбаланс и при отжиме прыгала как козёл???
Можно кирпич простирнуть..... смех
Nik_201
Сообщение #5 От 19/07/2021 22:24 цитата
Kaskad11 писал:
нет, пустая не выходит. Все время раскладывает белье.....только если более половины барабана.
Valeriynew
Сообщение #6 От 19/07/2021 23:24 цитата
Заменить конденсатор между 5 и 9 выводами разъема на двигатель (вроде бы CNA и на 16 или 22 мкФ).
Также проверить два резистора на 6,2 кОм 5 Вт (их общее сопротивление должно быть 3,1 кОм).
Nik_201
Сообщение #7 От 20/07/2021 00:00 цитата
Вы имеете ввиду пусковой конденсатор? Эта часть полностью исправна. Двигатель работает штатно и нормально запускается. Резисторы исправны и были заменены ранее.
аliеn
аliеn
Сообщение #8 От 26/07/2021 01:18 цитата
Nik_201 писал:
...Можетк то в ЛС поможет решением о доработке цепи тахо или синхронизации. Спасибо!
...не вопрос - можно доработать по стоимости всего пары - тройки новых машин этого класса. Предоплата... Готов???
Nik_201
Сообщение #9 От 26/07/2021 08:26 цитата
Да, готов. Озвучьте идею доработки, а реализацию оставьте под завесой тайны, тогда можно обсуждать.
аliеn
аliеn
Сообщение #10 От 26/07/2021 10:05 цитата
Деньги утром, идея вечером... гы-гы
Nik_201
Сообщение #11 От 26/07/2021 11:13 цитата
Замечательно! Какая прекрасная идея!
