Автор | Сообщение |
ribak11109
надписи на шасси: bn9650992c; model:31n1 kant-s2 rev1.1 процессор под радиатором, память nt5cb256m16er-fl (3 банки)
Здравствуйте, телевизор после грозы, сгорел предохранитель в бп, пробит транзистор 13n60 поз. номер qm801cs. Кз в шим контроллере поз. номер jcm801s, шим в корпусе SOT-26. Надпись на шим 5dcrj1, под таким обозначением ничего нет. Распиновка: 1 ножка-gnd, 2 ножка-fb, 3 ножка-?, 4 ножка-датчик тока, 5 ножка-vdd, 6 ножка-out gate. Распиновка соответствует стандартной серии контроллеров. AP3103A.
HT2263 и их аналогов, но у них на 3ей ножке стоит резистор на массу около100к, для установки частоты. У меня же на схеме стоит резистор на массу 10к и на этой же ножке оптопара через резистор 33к на vdd микросхемы. Светодиод оптопары уходит куда то через цепочку элементов (резистора и транзистор) в холодную часть платы. Похоже эта ножка используется то ли для защиты от перегрева или перенапряжения как на шим типа HT2273 и его аналогов, то ли для режима stb 7.5в хотя для этого служит скорее всего вторая оптопара, которая идет на ножку 2 fb. Боюсь ошибиться в выборе шим, кто что может подсказать?
IMG_20200928_215411.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
672.82 КБ |
Просмотрено: |
448 раз(а) |
IMG_20200928_215349.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
396.05 КБ |
Просмотрено: |
397 раз(а) |
IMG_20200928_2153495.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
378.77 КБ |
Просмотрено: |
432 раз(а) |
ribak11109
NCP1251 вроде похожа очень по схеме, плюс в ее обозначении в даташите тоже первая цифра стоит 5:
5xy = Specific Device Code
x = A or U
y = A, 2, C, D, or F
A = Assembly Location
Y = Year
W = Work Week
= Pb−Free Package
вот только какая частота. 65 или 100 мгц? их два типа. |
alek50685
Давно бы запаяли одну или другую и попробовали чем ждать тут ответа, |
ribak11109
alek50685 писал: | Давно бы запаяли одну или другую и попробовали | я так скорее всего и буду делать, но это опасно, если вдруг что то не так будет с обратной связью, может напряжение на быходе бп подняться и спалить всю плату, или пачками жечь ключи, тоже сомнительное удовольствие. Лампочка не спасает, конденсатор выбивает ключ на раз. |
Lensmen
derykaes
Тоже недавно починил такой телевизор. Отгорел проводник от ножки на трансформаторе питания и вылетел шим. Поменял на NCP1251ASN65T1G с Алика. Всë запустилось. У родного шим маркировка 5DCxxx, у NCP1251 - 5AAxxx. |
