LED LG 43LH520V-ZB подключить наушники
LDN08
Сообщение #1 От 06/11/2021 13:17 цитата
Здравствуйте.
Телевизор LG 43LH520V-ZB Шасси LD67C EAX66805903 (1.1) - нет никаких аудио-выходов.
Прошу помощи в корректном подключении проводных наушников PHILIPS SHP2500 32 Ом 500 мВт.
Проблема похоже в том, что выходы на внутренние динамики с усилителя с мостовой схемой (если я правильно выражаюсь). Сначала попробовал просто 3-х контактное соединение с общей землей через конденсатор и плюсовые выходы на динамики с отключением самих динамиков через гнездо 3,5 - постоянное шипение и звук с искажениями. Потом разделил землю на наушниках и подключил непосредственно к 4-м выходам на динамики через электролиты 2200 мF. Звук стал нормальным, но идет постоянное шипение в наушниках. Как я понял, это какая-то постоянная составляющая (извиняюсь, если пишу глупость). Как избавиться от этого шипения (оно постоянное, не зависит от громкости)? Использовать как-то резисторы? Чтобы не спалить усилитель, решил обратиться к знатокам.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 06/11/2021 13:34 цитата
Вот
  0-2m-Gold-3-5mm-Stereo-Female.jpg  61.39 КБ  Скачано: 209 раз(а)
LDN08
Сообщение #3 От 06/11/2021 13:59 цитата
Что вот?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 06/11/2021 18:55 цитата
смех
