Система зависает намертво. Помогите выявить виновника!
Spleens
Сообщение #1 От 04/12/2021 01:05 цитата
Добрый день профессионалам и новичкам!
Очень прошу подсказок по системному блоку. Система полностью зависает из-за зацикливания звука через случайные промежутки времени. В основном в играх, пару раз было в браузере при просмотре фильма. Замораживать он может раз в три дня, а может - 2-3 раза за несколько часов. Система
конфигурация: https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/.
Процессор Ryzen 5 2600
Оперативная память DDR4 Corsar LPX 8g 2666Mh x2 Board
Gigabyte b450 aorus elite
Блок питания Cougar VTE600 600w
Видеокарта GTX 1060 3gb
SSD гигабайт m.2 128gb для
Система жесткого диска seagate 7200 barracuda 1 тб данных
Windows 10 вер. 1909 pro Yield
: Максимальная нагрузка графического процессора Furmark - Пройдено
Memtest RAM - Пройдено
Выиграть 10 RAM Test - пройти
Стресс-тест системы Aida64 в течение получаса (процессор, оперативная память, графический процессор, чипсет, шина) - пройден
Тест Victiria hdd (smart 100%) -
SSD прошел новую (умную 100%) проверку ошибок - пройден
Температуры и напряжения в стрессе Aida64 - температуры в норме, падения напряжения нет (проверено мультиметром)
Режимы мощности - все перепробовали
В BIOS были отключены режимы - Cool'n'Quiet, SVM (виртуализация), SMT (многопоточность), Core Boost (автоматический разгон)
Частоты процессора выставлялись вручную на стоковые.
Переустановили драйверы видеокарты.
Давно мучаюсь с ним, не понимаю, кто виноват, поломка не статична: ny_tik:
Пока не нажмете кнопку перезагрузки система в зависшем состоянии, картинка зависает, дребезжит звук из динамиков, видимо последний звук зацикливается
igme
Сообщение #2 От 04/12/2021 09:49 цитата
"Система полностью зависает из-за зацикливания звука"
Ну во-первых система зависает НЕ из-за этого. Это тоже следствие, просто на момент зависания звуковая карта начинает циклически проигрывать тот "кусок" музыки, который у неё остался в буфере воспроизведения, а от системы новых данных не поступает, она зависла, потому и циклится...
Таки я не уловил, это чаще происходит в играх? А при обычной работе насколько реже? Всё же погонять тест памяти обычным классическим загрузочным memtest (вы, я так понял, из-под истемы тестили?). Если с памятью ок - тогда много всего надо проверять. Нет ли проблем с питанием, например. Видеокарту тоже в первую очередь тестировать, можно Furmark или что другое. Но это может быть так же и периодический отвал при нагреве видеопроцессора на видюхе или например "моста" на материнке. Ну про термопасту и т. п - эт само-собой проверить...
Беглый поиск дал резульат, что кому-то помогла ручная установка дров на такой мамке (хе, я всегда лично так делаю, все эти инсталлаторы - ну их на!) https://www.cyberforum.ru/motherboards/thread2395846.html
Если вы дрова ставили не вручную - таки стоит попробовать. Более того - если только последние версии стоят - тогда можно попробовать и более раниие версии. Вообще на этой системе к моменту, когда глюки начались - что-то РАДИКАЛЬНО менялось в софтовой или железной части?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 06/12/2021 19:51 цитата
Spleens писал:
Это что за флудильня?
Valeriynew
Сообщение #4 От 06/12/2021 21:50 цитата
Spleens, если SSD вставлен в M2 SATA, то НDD и прочие устройства нежелательно вставлять в 1 или 2 разъем SATA, так как обычно M2 SATA использует их для своих нужд и может возникнуть конфликт оборудования. Нужно или SSD переставить в M2 PCI-E, или НDD и прочие устройства подключить в 3-6 разъемы SATA.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 07/12/2021 18:59 цитата
Тема улетает в мусор. ТС не отписался. Флуд, спам и прочая херня не поощряется. Ссылка на тему еще поживет некоторое время, если ТС захочет то свяжется. Нет так нет.
