Im gryt
Подскажите куда идёт провод отмеченый на фото голову сломал уже!!!
| 20220215_11031812.gif |
| Описание: |
| Размер файла: |
517.56 КБ |
| Просмотрено: |
254 раз(а) |
toto
Im gryt
| Не смешно!Я уже всё осмтрел! |
Valeriynew
| Im gryt писал: | | Не смешно!Я уже всё осмтрел! |
На плате кинескопа смотрел? |
Im gryt
| да смотрел не могу найти!!! |
iv-9
Valeriynew
| Im gryt писал: | | да смотрел не могу найти!!! |
Так может он просто запасной (данный кинескоп мог на разные шасси устанавливаться)...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 14:22
Или в подсознании отложилось, что откуда-то "отстегнул"?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 14:39
Im gryt, берем схему отсюда и ищем точки подключения
http://archive.espec.ws/section298/file19583.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| На "плетенке" заземления кинескопа нет подходящего разъема под одним из саморезов? |
VStar47
Нулевой (или общий) съёмный провод; на фото - смотреть около строчного трансформатора (правая сторона шасси), - должен быть плоский штырёк, наверное .  |
Im gryt
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | На "плетенке" заземления кинескопа нет подходящего разъема под одним из саморезов? | всё на фото я не понимаю куда его деть!!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 14:30
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | На "плетенке" заземления кинескопа нет подходящего разъема под одним из саморезов? | этот провод и ток из плетёнки выходит а куда его деть хз!!! |
Valeriynew
| Im gryt писал: | | всё на фото я не понимаю куда его деть!! |
Фото сильно "смазанное" и на нем, практически, ничего не видно.
Возможно, эта фишка идет на ПК, а та, которая туда уже одета, подойдет куда-то на шасси. |
Im gryt
| фото макс которое смог загрузи по пикселям |
Valeriynew
| В крайнем случае пристегни его хомутом к "плетенке" (чтобы никуда не коротнул при переноске) и пускай ТВ работает. Обычно по шлейфах GND всегда дублируется. |
SASHATOD
Im gryt, А что без него не работает?  |
Fanttom
| Если он и раньше висел,незадействованым,то пусть висит.А если ты его отцепил,тогда ищи или возле тюнера,или на ПК(возможно дубль). |
валентин-сибиряк
Кто ищет,тот всегда найдёт.Ищи.  |
