LED DEXP F48D7000K нет подсветки
Дима1
Сообщение #1 От 11/04/2022 10:42 цитата
DEXP F48D7000K main TP.MS3663S.PC821. Телевизор выходит с дежурки и не включается подсветка. После разборки телика были проверены все линейки на исправность светодиодов китайским тестером Пропаяны разъёмы на линейках. Напряжение по время включения поднимается до 20в а затем падает до 0 в.Были убраны 2 резистора 1.6 ОМ для уменьшения тока подсветки. Подсветка не включается.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 11/04/2022 15:24 цитата
А целиком всю подсветку пробовал включить китайским тестером?
Дима1
Сообщение #3 От 11/04/2022 19:37 цитата
Конечно пробовал включать. Все работает без нареканий.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 11/04/2022 22:16 цитата
Тогда ищешь ШИМку подсветки, находишь на нее даташит и копаешь обвязку. Если все целое, то меняешь ШИМ.
михаил зайцев
Сообщение #5 От 16/04/2022 18:24 цитата
Проверь все линейки только не китайским прибором а други бп
Владимир159
Владимир159
Сообщение #6 От 16/04/2022 21:17 цитата
михаил зайцев писал:
током 400-500 мА
vikhrov
Сообщение #7 От 16/04/2022 23:00 цитата
током 400-500 мА ? А зачем таким большим ? Для проверки сотки хватит.
litam
Сообщение #8 От 17/04/2022 09:04 цитата
А то, что 20 вольт всего идёт на подсветку, вас не смущает?
михаил зайцев
Сообщение #9 От 19/04/2022 15:44 цитата
таки если рвется хотябы один светик так и напряжение будет маленькое
litam
Сообщение #10 От 19/04/2022 16:25 цитата
михаил зайцев, иди проспись.
2
666
