СМА LG wd-10180n щелкает реле X144 и моргает дисплеем
rutto
Сообщение #1 От 23/05/2021 19:51 цитата
Всем привет.
Машинка LG wd-10180n во время стирки остановилась и стала моргать дисплеем. Слив посредством Насос результата не дал. Вода была слита через окошко насоса.
Дальнейший осмотр машинки показал - на электродвигателе отгнили первые 4 провода в разъеме (не знаю откуда считать, но два таких тоненьких красных провода были в конце). Окислилось из-за того, что на разъем капала вода из сальника барабана.
Спаял провода напрямую, эффекта нет. Осмотр платы сверху криминала не выявил, только стало понятно, что щелкает реле Х144, где то раз в секунду.
Щелкать начинает после попытки запуска программы, потом нажимаешь кнопку Вкл/Выкл - машинка тухнет и потом вообще не включается. Только после отключения ее из сети.
В чем проблема?
alexu
Сообщение #2 От 23/05/2021 20:22 цитата
rutto писал:
В чем проблема?
в моем случае послать клиента нах.., в твоем перестать рассуждать как клиент
rutto
Сообщение #3 От 23/05/2021 20:36 цитата
alexu писал:
в моем случае послать клиента нах.., в твоем перестать рассуждать как клиент[/quote]
А по делу? О машинке?
Тебе если гадости говорить хочется, говори жене)
alexu
Сообщение #4 От 23/05/2021 21:17 цитата
rutto, так ты вопросы задавай как мастер, а то осмотр и щелкает, где прибор и замеры, хотя он тебе не поможет
Valeriynew
Сообщение #5 От 23/05/2021 22:14 цитата
rutto писал:
А сверху, практически, никогда ничего нет. Нужно резать снизу (обычно паяльником, я режу "болгаркой") в нужном районе и проверять, и мерять...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #6 От 23/05/2021 22:42 цитата
Ну если всё пошло от фишки мотора и прогары ? отсюда и плесать - сгорел мост , улн , проц ? кольцевые непропаи на детаЛюшках ? 5 и12 вольт замерить , практически одно и тоже ..опять .. бяка
rutto
Сообщение #7 От 25/05/2021 11:33 цитата
Вообщем вскрытие показало вот это - https://dropmefiles.com/bUEQY
Восстановил все и все заработало. Заменил реле ТЭН.
Всем кто помогал спасибо, кто не помогал неспасибо)
Если вы такие офигенные мастера, что вам западло помочь, то вы и не пишите - не тратьте нервы.
Сделайте закрытую секту и радуйтесь там от общения друг с другом.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 От 25/05/2021 17:29 цитата
Если многим помогли тогда молчу смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 От 26/05/2021 21:00 цитата
а не щёлкал бы таблом не возмущался на мастеров тему бы не удалили смех
rutto
Сообщение #10 От 03/06/2022 12:24 цитата
Антонов007 писал:
Тебя забыли спросить)
