Подсветка телевизора Hyundai H-LED22V16
Max174
Сообщение #1 От 11/02/2019 11:05 цитата
Hyundai H-LED22V16
При включении ярко моргает подсветка а после горит очень тускло, ниже видео.
https://www.youtube.com/watch?v=yO_ejdsjRKk&feature=youtu.be&ab_channel=MINIMUM[/url]
power1
power1
Сообщение #2 От 11/02/2019 11:12 цитата
Ты хоть крышку то снимал?
Max174
Сообщение #3 От 11/02/2019 11:14 цитата
И крышку снял и матрицу разобрал, думал найти сгоревшие светодиоды но вроде как загораются все и после горят кое как, вот теперь не знаю куда копать
power1
power1
Сообщение #4 От 11/02/2019 11:29 цитата
Тебе к Тю - надо, поищи участника тут на форуме.. он подскажет.
Max174
Сообщение #5 От 11/02/2019 12:20 цитата
Собрал матрицу, включил телевизор, изображение есть - подсветки нет, отошел минут на 5 когда вернулся увидел что изображение очень тусклое но появилось, еще через 10 минут уже стала заметно ярче.
roma48
roma48
Сообщение #6 От 22/06/2022 13:09 цитата
Достался без горящей подсветки. Отдельно плата на неё с жуткими непропаями. Залудил - не помогло. Отставил в сторону. Навожу порядок на рабочем месте. Хотел выбросить... А мож поднимется?...
Нах не надо яркость Эрегулировать. Зажечь бы его до оптимальной видимости да на дачу отвезти.
На плату подсветки из под матраса 6и пиновый шлейф.
Какое напряжение бывает для этого безобразия, что б напрямую заколхозить? И почему 4 пина а не 2-3 ?
Не ругайте. Я по принтерам.
roma48
roma48
Сообщение #7 От 22/06/2022 14:29 цитата
заменил B0210D
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 25 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 100 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 10 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.22 Ohm
на FTP03N03N
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 100 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 30 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 3 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 150 A
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.003 Ohm
ДОБАВЛЕНО 22/06/2022 14:30
Под рукой не оказалось БП 12в 3а
Не забуду - завтра привезу и бахну.
