Shutdown
Телевизору 2 месяца, но гарантии нет (все бумажки выкинули)
Включается, появляется изо на 2 сек и выключается. Светодиод мигает красным 6 раз. По мануалу это BACKLITE error.
За 2 месяца могли погореть диоды подсветки? С виду изо идеальное без дефектов подсветки. Возможно снять защиту драйвера?
Подсветка собрана на LED драйвере BD9397EFV |
Borek
| если нет документа подтверждающего дату продажи, то гарантийный срок исчисляется с даты производства. |
Shutdown
| Ну неважно. Владелец уже обращался в офф сц Sony ему предложили замену какого то модуля за 17000р. Владелец выставил ТВ на продажу на авито где ему было предложено попытаться отремонтировать. |
Shutdown
Защиту снял так:
ProIzhevsk
| Shutdown, т.е. тема решена? |
Shutdown
Shutdown
И где тут нарушение правил?
Шасси не указал специально ибо оно в данном случае роли не играет как и маркировку LDBOARD.
Который раз убеждаюсь что это не форум по ремонту, а соцсеть.
Да в принципе пофигу, развлекайтесь  |
гость
| Интересно, какое последствие ждёт клиента, после такой манипуляции с микросхемой? |
гость
| вскрывать матрицу необходимо и менять неисправные светодиоды. |
altxp
[quote="Shutdown"]Защиту снял так:
вот так решают Индусы
dfdf.jpg 162.49 КБ Скачано: 8474 раз(а)
VIKTOR21297
Более умные Индусы в место проволоки ставят резисторы 10 Ом.
Драйвер подсветки от этого в восторге!
Всем удачи в ремонте. |
HUSEN.MASTER
| спасибо за даработку работает |
Gubin_ss
| Под рукой оказались только 22 ома. Работает |
mouhtar
Shutdown, Спасибо. |
Чирочкин
[quote="altxp"]| Shutdown писал: | Защиту снял так:
вот так решают Индусы |
тоже помогло |
