Bosch KGN39VK19r/01 не холодит холодильник
Stij
Сообщение #1 От 23/07/2022 21:30 цитата
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой сгорел вентилятор и погорела плата, заменил в вентиляторе эл мотор и поменял сгоревшие элементы(симистор, кондер,сопротивление) все вроде завертелось закрутилось, вентилятор крутит морозилка морозит а в холодильнике все равно температура не комфортная, начал смотреть что да как при включении холодильника электро заслонка начинает тестирование открывается и закрывается раз 5, в итоге по наблюдениям заслонка открывается когда выключается компрессор и начинается процесс оттайки, как компрессор начинает работать заслонка опять закрывается и все, что на плате полетел проц или что как вообще должен робить эта заслонка?
Сообщение #2 От 24/07/2022 10:40 цитата
Stij, .:b. yaka:
Stij
Сообщение #3 От 24/07/2022 12:36 цитата
что там именно заполнить?)вроде все заполнено, я не мастер по ремонту я просто человек который немного понимает в электротехнике)
ДОБАВЛЕНО 24/07/2022 12:38
еще термо датчик который в холодильной камере при комнатной температуре показывает 4кОМ, хотя по сути он не закорочен и не оборван и какой то сигнал должен давать на плату, а заслонка все равно не открывается и не охлаждает камеру, как проверить заслонку кто мб знает?
Сообщение #4 От 24/07/2022 12:51 цитата
Stij, в мастеру.
Stij
Сообщение #5 От 24/07/2022 13:20 цитата
Да я видел мастеров. незнаю как у вас у нас я что то не нашел норм мастеров, даж диагностику не смогли норм сделать
