mihail732
| Имется телевизор Samsung модель UE65MU7000UXRU ,нет изображения.MAIN BN-41-02570A,BN94-11975D. Просьба если есть у кого нибудь дампы памяти EMMC KLM0G1GEME,а так же дампы SPI eeprom. Матрица тв CY-SM065FLA,процессор SPD1603,блок питания BN44-00912A?При включении появляется подсветка и пропадает циклически. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| mihail732, а что на счёт подсветки? Смахивает как бы на неисправность подсветки. |
Некто Никто
mihail732, что ж сразу шить всё, что шевелится? Так-то хоть майн рабочий, а после того, как ушьёшь его вусмерть, то ...
| FreddikMerfi писал: | | mihail732, а что на счёт подсветки? Смахивает как бы на неисправность подсветки. |
смахивает на дефект стекла.
mihail732, отключай стекло. Без стекла т-кон не запустится. Работу т-сон оценить можно, замкнув контрольные точки на ЛВДС. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Некто Никто, ну может и стекло, хотя думаеться что подсветка шалит. Ждём автора. |
Некто Никто
| FreddikMerfi писал: | | Некто Никто, ну может и стекло, хотя думаеться что подсветка шалит. Ждём автора. |
трындец, Фредя. Просто пока читай раздел. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Некто Никто, что значит трындец?! Попадалось не однократно, когда подсветка уходит на покой, как раз так и бывает. Циклически перезагруз из за подсветки! Ты мне тут не чеши! Не знаю как про эту модель, но 4 и 5 серия так себя ведёт! Опять же не вся линейка модели! |
mihail732
Ребята подсветка загорается ,стоит только отключить шлейфы от майна и освещение равномерное.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2022 09:32
Ребята подсветка загорается ,стоит только отключить шлейфы от майна и освещение равномерное. Т-con интегрирован в майн. |
bumbox1974
| Ну так отключи шлейфа от планок стекла и посмотри, будет загружаться аппарат или нет. |
mihail732
| Отключал шлейфа от планок матрицы ситуация не меняется |
Captain
Пора сходить в интернет и поискать какие точки нужно замкнуть на майне, что бы запустить без стекла.
Но проблема (скорее всего) в спишке. Поломатая наверное. Но хозяин не дал на посмотреть, обсуждать нечего... |
Некто Никто
| Captain, эх!!! Рано нарисовался! Надо было бы через 4 дня. ТС не может так быстро воспринимать. Как настоящий ценитель, он выдерживает паузу в 4 дня. |
Captain
| Некто Никто писал: | | Captain, эх!!! Рано нарисовался! Надо было бы через 4 дня. ТС не может так быстро воспринимать. Как настоящий ценитель, он выдерживает паузу в 4 дня. | извините, отрезал удовольствие  |
serkoch77
| mihail732 писал: | | Отключал шлейфа от планок матрицы ситуация не меняется | Отключай по очереди переходные шлефы на планках матрицы,скорее всего строчные драйвера замкнули,крайне не надежные матрицы |
hflbr66
7000 серия так ведет себя при деффекте стекла: тв пытается включиться,на секунду загорается и в stb.снова пытается включиться.пульта при этом не слушается.это в стекле кз в правой трети ( в моем случае).при отключении шлейфов неисправной стороны тв включается,с засветкой части экрана.нашел неисправный участок,там гдето дорожки с 8-9 по 11-12 заклеил скотчем.картинка на отключенном участке менее насыщенная,цвета поменьше.есть инфа в нете.
заказчик спрашивает- как это вылечить?
Отвечаю- как другая сторона помрет-приду,так же починю и одинаково будет.или матрицу менять.70". |
Некто Никто
| hflbr66 писал: |
извини, не понял. Ты физику изолирования понимаешь? Матрица при отказе второй половины вообще без строчных драйверов оказывается может работать?  |
serkoch77
| Некто Никто писал: | | hflbr66 писал: |
извини, не понял. Ты физику изолирования понимаешь? Матрица при отказе второй половины вообще без строчных драйверов оказывается может работать?  | Все правильно...В данном случае,если при заклейке изо появилось на этой четверти экрана с с другим оттенком,это связано с гаммой и работой столбцовых драйверов,а не строчных..Я считаю ,что hflbr66 просто не нашел замкнувшую глину на этой планке,что наиболее вероятно,а просто отключил какое то из питаний столбцового драйвера и до кучи отключил одну из гамм ...отсюда другой оттенок,ну или просто при отсутствии этого питания драйвер работает некоректно... |
hflbr66
| Да,вы правы.ремонтил данный тв на заявке.заказчик- знакомый парняга,не повез в мастерскую.уговорил приехать.кз не обнаружил.шлейфы одинаково звонились.не фотал расположение шлейфов |
Некто Никто
| serkoch77 писал: | | просто отключил какое то из питаний столбцового драйвера и до кучи отключил одну из гамм ...отсюда другой оттенок,ну или просто при отсутствии этого питания драйвер работает некоректно... |
вероятно ты заблуждаешься.
1) не может драйвер при отключении какого-то из питаний работать некорректно. Он либо работает, либо нет. При нерабочем столбцовом драйвере в лучшем случае будет вертикальная полоса без изо.
2) hflbr66 не пишет, что граница разнояркости имеет явно выраженную вертикальную границу. Вероятнее всего это дело размазано и нет чёткой границы
3) проводники с 1 по примерно 15 по краю переходного шлейфа идут на строчные |
serkoch77
| Некто Никто писал: | | serkoch77 писал: | | просто отключил какое то из питаний столбцового драйвера и до кучи отключил одну из гамм ...отсюда другой оттенок,ну или просто при отсутствии этого питания драйвер работает некоректно... |
3) проводники с 1 по примерно 15 по краю переходного шлейфа идут на строчные | Согласен про питание.]hflbr66[ отключая строчные заклеил гамму..Хотя как то была 4К 49 LG прогар на шлейфе,замыкание строчных с одной стороны,зачистил,отключил все что шло на эту половину,но на этой части на изо горизонтальные полосы ,а по вертикали градация яркости по секторам,причем четыре сектора, а столбцовых драйверов 8.Тогда экспериментальным способом объединил все что шло на строчку и через резистор 1К посадил на VDD 16 вольт,изображение стало ровным .. |
