Hyndai H-LED55EU7008 отключаются usb и цифровой тюнер
doodaefff
Сообщение #1 От 14/02/2023 18:54 цитата
до определенного момента все работало и радовало ,периодически но очень редко пропадал сигнал тв каналов ,методом тыка выяснил что при этом отваливался юсб диск, после перезагрузки все снова начинало норм работать ,в последние две недели проблема стала прогрессировать ,юсб диск стал отваливаться каждый 10 минут, каналы так же. Т.е отключаешь питания ,включаешь все работает минут 10 далее в отвал юсб и цифра, при это по линии юсб питание проседает до 3 вольт ,пробежался по плате с мультиком ничего подозрительного не нашел ,единственное греется, радиатор не съёмный нужно выпаивать под него еще не лазил ,временно для тестов поставил кулер на радиатор ,Все вроде бы заработало, но при включении фильма с юсб диска через примерно полчаса снова все отвалилось. Понимаю что нужно лезть под радиатор,но стоит ли вообще морочится.
  Hec63bbbfd01c4518b9736cb2495d52cbr.jpg  193.39 КБ  Скачано: 254 раз(а)
doodaefff
Сообщение #2 От 15/02/2023 22:39 цитата
попробовал поймать болячку в момент ее проявление, на ld1117ac на входе падает напряжение с 5 до 3 вольт ,и соответственно на выходе так же падение до 2 с копейками, что может просаживать не пойму .
doodaefff
Сообщение #3 От 16/02/2023 21:15 цитата
Заменил ld1117ac и до кучи мосфет me4953 ,так же через минут десять после включения воспроизведения фильма с внешнего юсб диска ,отрубило юсб и тв тюнер ,3.3 вольта просели до 2,5 .я в замешательстве куда копать дальше.
2
