cheker171289
телек - DEXP H32F7000K (нет подсветки)
майн - tp.ms3663t.pb751
нет подсветки - линейки подсветки все проверил, один горел на холостую, грешил на него. В итоге купил 2 новые планки подсветки.
при первично осмотре был вздутый конденсатор cb803 - заменил на аналогичный новый. Так же был поменян шим. Там стоит "OB 3350"
подсветка на секунду загорается и гаснет. замеры в дежурном режиме и в рабочем (в защите), ниже:
в дежурном
1 - 12.11v
2 - 0v
3 - 0v
4 - 0v
5 - 0v
6 - 0v
7 - 0.52v
8 - 0v
После включения:
1 - 12.7v
2 - 0v
3 - 0v
4 - 33.4mv
5 - 0v
6 - 4.9v
7 - 0.55v
8 - 1.91v
улетает в защиту видимо. Ключ qb801 рабочий, так же подкидывал другой. диоды и обвязка вроде вся тоже.
Начитавшись понял что на 8 ноге led драйвера должно быть 3.3 v и после старта подниматься до 5v, но этого не происходит (после включения поднимается только до 1.91 на 8 ноге).
И вот не могу разобраться что именно формировать должно этот сигнал, по схеме называемый PWM_REF
на выводе на диоды в простое (перед стартом), 17.4v потом подскакивает до 31v иногда до 37 и падает. Ну вот и всё в общем-то. Помогите пожалуйста, куда копнуть(((
на gate какие-то движения начинаются и пропадают, который управляет как раз силовым ключом. |
Евгений373
| Защита срабатывает. Какие планки стояли и какие устанавливались взамен? |
cheker171289
ориги которые стояли - jl.d32061330-083hs-m_v01
подкидывал - ms-l1343 v2
и так же подкидывал - ms-l2794 v1 |
Евгений373
| Нарисуй как включены на планках диоды в подсветке и на сколько они вольт. |
cheker171289
| диоды подключены последовательно две планки, диоды на 3v |
Евгений373
| Сколько диодов, нарисовать можешь или клещами вытягивать? |
cheker171289
| Евгений373 писал: | | Сколько диодов, нарисовать можешь или клещами вытягивать? |
две плашки по 6 диодов. извиняюсь, не сразу въехал |
iv-9
| cheker171289 писал: | ориги которые стояли - jl.d32061330-083hs-m_v01
Вроде на оригинальной планке диоды 3v x 6 , а второй вариант 6v x 6 - явно будет защита по перенапряжению. Третий вариант вроде диоды 3v x 6 и должны работать, если включение одинаковое. Тоже вспыхивали на секунду? Или третий вариант вообще не засвечивался? |
KOKA23
| Ставь такие планки которые стояли оригинал. |
cheker171289
да я уже кажется вчера понял, что ставил всё это время планки 6v и пытался завести. планки из последнего варианта ведут себя так же, точнее одну из них я случайно спалил на лбе.
короче думаю закажу сейчас прямо такие же ориг планки 2 шт поставлю и отпишусь. |
rommo
Если 6в планки, просто запаралель их)))
Вот чудак, из ничего проблему создал  |
cheker171289
В итоге оказалось, что диод неисправен)
заказал ориг линейки, поставил, всё завелось. Тему можно закрывать. |
iv-9
| Скорее удалять. Сколько уже подобных граблей описано. |
