milhardx@ya.ru
Сообщение #1 От 25/08/2023 08:01 цитата
Народ помогите решит проблему с отключением после замены сгоревшего диода подсветки. Монитор Hikvision 55 дюймов плата K-PL-0A3 драйвер AP3041М, скорее всего таже понизить ток нагрузки FB, только найти на схеме резисторы датчика тока не могу, тыкнете пальцем плиз схему прикладываю фото платы тоже.
 Размер файла:  330.48 КБ
 Просмотрено:  127 раз(а)
  Power Supply LED Driver K-PL-LO3 Philips схема.pdf  585.83 КБ  Скачано: 112 раз(а)
AzLog
Сообщение #2 От 25/08/2023 08:36 цитата
Менять диоды, долго проработавшие, надо всем скопом. У этого драйвера вам нужен не датчик тока.
milhardx@ya.ru
Сообщение #3 От 25/08/2023 08:45 цитата
Ну поменяю я все диоды одной линеки или все диоды на всех линейках и Вы думаете ток нагрузки не измениться? А заказывать с Али родные плашки лед подсветки нет возможности. До на Али не доходит.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2023 08:50
AzLog писал:
А что нужно?
AzLog
Сообщение #4 От 25/08/2023 10:28 цитата
Выше всё расписано. Отслеживайте FB. Datasheet доступен.
