Автор | Сообщение |
Marian2023
Вано, здравствуйте,
прошу помощи. При включении AKAI UA32lef1t2 монитор не светится, наверно подсветка скисла.
Без мануала не хочется что-то пробовать, если имеется, не откажусь,
заранее спасибо! |
iv-9
С каких пор для ремонта подсветки потребовался мануал?  |
Иван Помидоров
VOLOCHA, Здравствуйте, у меня вопросы по приведенной Вами схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю! |
Иван Помидоров
VOLOCHA писал: | Маким77, Цитата: | Или можно как то по другому как обмануть проц ? |
А кто мешает?
Это же секрет полишинеля........смотри.....  |
Здравствуйте участники, у меня вопросы по приведенной схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю!
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
BabaiCo
Интересно,чем таки история закончилась? Просто сам столкнулся с подобным. Дежурка есть,при запуске бп 12 вольт есть,а вот основные 16 и 24 в скачут.Блок пытается запуститься,но что-то не даёт . Перепроверил все элементы-безрезультатно.Кстати,лбп с 24 вольтами не помогает,так как 24 питают оптопару,а управление стабилитроном с 16 вольт,а они прыгают. |
enigma
Ребят, есть у кого прошивка EMMC на эту модель или серию *F8000 ? |
Евгений373
enigma, обоснуй, может и найдëтся, а вообще не хорошо в решëнных темах помощи искать |
enigma
Евгений373, Что значит обосновать? |
Евгений373
nnn15426378
Подскажите как записать EN25QH64? |
SyM
siraleks
alexsey_84, Приветствую! Интересное начало было, а вот чем закончились махинации так и не поделились. Удалось запустить аппарат или все таки на раздербан он пошёл? |
OKTOGEN
Ararahis
REKKA, Гугл первым выдал ссылку на эту тему. Уже после этого по вашей ссылке перешёл. Спасибо. |
MORDVIN959
Получилось запустить телевизор? тоже не запускается перещёлкиваются реле, может час стоять и потом включится. |
Ararahis
Спасибо за выложенные прошивки: телик старый, но звук у него изумительный. Современные Samsung рядом не стояли. Неисправность аналогичная. |
dmitrkin
Здравствуйте. а кто-нибудь покупал7 |
iyzef
Хитрый лис
с похожей хренью сталкивался.хз мож модель другая..там мафон выдает звук на тв часть не по нч а по п
вч! Ессно если система звука стоит не та, например BG,то и звука на ТВ не будет а ВМ будет разговаривать!Сам то ох...л когда сначала все тело наизнанку вывернул пока дошло что всего то надо было....кнопочку на пульте-тыц! У него на пульте звук переключается независимо от меню, наверно порнуху смотрели да жопой (иль еще чем )кнопочку и нажали - при режиме ВМ этого незаметно. |
tigrr
Ищу схему блока питания PLHL-T826B (PCB rev. 2.2) телевизора Philips 32PFL7684H/12. Может, у кого-то есть? Помогите пожалуйста. |
VikBel
Вам не кажется, что заголовок какой то странный..
24 часа на исправление. |
