LED Samsung UE32EH4000W Двоится изображение
руслан11
Сообщение #1 От 05/12/2023 22:57 цитата
Chassis/Version: U71A Ver: TS01
Panel: LTJ320AP03-L
LED backlight: D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32Y-3535LED-32EA
T-CON: 32AP04S4LV0.2 (несъемный)
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: SLC2012M
MOSFET LED driver: AOD4184, AOD5N40
Power Supply (PSU): BN44-00492A
PWM Power: SSC2S110
MOSFET Power: MDF10N60G
MainBoard: BN41-01795A BN94-05546F
ТВ иногда показывает нормально, потом кадры двоятся по вертикали,цвета глючат..я видел уже много тем по этой модели,R-105 выпаивали ,перерезали несколько дорожек на плате- LTF320AP10,видео много на ютуб, но не видно там какие именно дорожки перерезать ..где видно,но точно какие не понять...плохо различимо на видео
ДОБАВЛЕНО 06/12/2023 00:26
видимо в стекле кз происходит,перерезают дорожки и тв работает ок...с бл..пит 13, 5 и 3.3 в есть в норме
litam
Сообщение #2 От 06/12/2023 13:05 цитата
руслан11 писал:
Включаешь осциллограф и смотришь уровни, и режешь потом....
руслан11
Сообщение #3 От 06/12/2023 15:26 цитата
у меня нет осциллографа,никто не знает что-ли какие резать?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2023 16:27
вернее мой сломался недавно
litam
Сообщение #4 От 07/12/2023 12:30 цитата
Мультиметром тогда измеряйте.
руслан11
Сообщение #5 От 07/12/2023 21:50 цитата
я понял, всем пофиг, зачем тогда сайт если каждый сам может починить всё...
SOTSKY
Сообщение #6 От 08/12/2023 23:09 цитата
руслан11, вбей в поиск свою панель, по ней все уже разжевано давно.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uDP9bziqGMI&ab_channel=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80222
руслан11
Сообщение #7 От 09/12/2023 02:09 цитата
разжевано,но нигде конкретно не нашел что и где резать...фото-видео есть,но там не видно толком
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 09/12/2023 02:38 цитата
http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html
- листай, ищи LTJ320APxxx, сравнивай
SOTSKY
Сообщение #9 От 09/12/2023 20:12 цитата
руслан11, скинь фото своей планки в хорошем качестве, особенно место примыкания шлейфа к плате
руслан11
Сообщение #10 От 19/12/2023 21:09 цитата
ничего не делал, щас отлично показывает ..на авито мастер хотел какой то за 2 тыщи купить его,пока не отдал ..может где контакты плохие..надо посмотреть
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 19/12/2023 21:37 цитата
ну жди пенёк смех
руслан11
Сообщение #12 От 22/12/2023 02:07 цитата
телек странный,ничего не делал,всё показывает теперь ок, но когда включаешь,несколько секунд красн цвета нет...потом всё шик
руслан11
Сообщение #13 От 22/12/2023 15:11 цитата
мужики накидываем версии...как в что,где,когда ... а кто нить встречал женщину-мастера электроники? или они тупее нас или не хотят этой фигнёй заниматься
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #14 От 22/12/2023 17:19 цитата
Логика у них другая смех смех улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #15 От 22/12/2023 21:43 цитата
Что паяльник, что член, чем горячее - тем лучше, такая логика.
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #16 От 23/12/2023 10:34 цитата
Не ИВ это процесс, где идет познание что горячее паяльник или нагрев детали, или по простому оргазм мастера. улыбка смех
руслан11
Сообщение #17 От 23/12/2023 15:14 цитата
что то вы в порно ударились ..речь то о мастерстве классно!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2023 16:16
за телек отдал мужику 2 тыщ,себе пока оставил ..лишнее не мешает.. на Авито на всяк случай за 3 тыщ выставил, купят,отдам
руслан11
Сообщение #18 От 27/12/2023 02:08 цитата
а почему на всех плазмах нет видео-выхода? только выход-звука есть,это ж не трудно было додумать...по ходу спецом не делают,чтоб не подключали к ним другие исправные тв и мониторы..а в старых поколениях тв везде были видео-входы и видео-выходы...а на этих только видео-вход...я думаю производители современных тв- пи..ары,заговор масонский чтобы покупали новые или ремонтировали если матрица или подсветка ломается
ДОБАВЛЕНО 27/12/2023 03:14
на некоторых тв есть же гребёнка-СКАРТ,там и вход и выход видео должен быть,но на плазмах выхода-видео нет на СКАРТе
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #19 От 29/12/2023 20:55 цитата
litam писал:
руслан11 писал:
https://www.youtube.com/watch?v=vl1Cwym98og&t=156s
руслан11
Сообщение #20 От 30/12/2023 12:31 цитата
ночью решился, штук 5 дорожек перерезал и ок, шикарно показывает браво!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2023 13:41
и как долго телек может проработать с таким ремонтом? не вредит ли это матрице
2
v
