DEXP H32H8051C/G нет приема
шняга
шняга
Сообщение #1 От 04/02/2024 13:22 цитата
Выломали ант.ввод ,заменил.Приема нет.Тюнер с функцией Т2,на входе после разделительной 47пф стоит смд толи стаб толи транзюк А7 звонится 1ом обратно
0,5ом(две ноги на земле).Похожего под рукой нет,хотя бы сравнить.Хз толи два диода встречно,толи стаб битый.
Что за бяка и чем заменить?
  20240204_175443.jpg  167.8 КБ  Скачано: 180 раз(а)
Ивановичев
Сообщение #2 От 04/02/2024 13:42 цитата
На тюнере маркировка есть?
шняга
шняга
Сообщение #3 От 04/02/2024 16:08 цитата
На плате RF(T2) и все,потроха smd сверху коробочка 1х2см с гнездом-ломайте голову господа! смех
tutu7
Сообщение #4 От 04/02/2024 20:09 цитата
шняга, мне с такой маркировкой попадались только диоды(два в одном корпусе), информация в свободном доступе по такой маркировке.
rommo
rommo
Сообщение #5 От 04/02/2024 20:30 цитата
bav99
  Rafael Micro R836 High Performance DTV Silicon Tuner Datasheet.pdf  2.01 МБ  Скачано: 156 раз(а)
шняга
шняга
Сообщение #6 От 05/02/2024 06:03 цитата
Обчаюсь по тлф,он чёйто эту инфу не переваривает. Крче,нашел шась от TCL с похожим тюнером,там похожий стаб,тока ваще не звоницца ,буду пробовать.
Жаль что файлы тяжелые не грузятся,так бы все в картинках показал,а с тлф фотки легче 2мб не выходят
Borek
Borek
Сообщение #7 От 05/02/2024 06:08 цитата
шняга, картинки можно загружать сюда https://imgbb.com/upload Оттуда ссылки сюда.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #8 От 05/02/2024 09:23 цитата
шняга, поставь на телефон приложение :Уменьшение размера, ставь через него. Никаких проблем, сам ставлю только с телефона. Поставил верхнее.
  Screenshot_20240205_151851_com.android.vending_copy_540x1170.jpg  104.31 КБ  Скачано: 146 раз(а)
шняга
шняга
Сообщение #9 От 05/02/2024 19:24 цитата
Borek, на тлф ни ссыль скопировать ни закладку сделать,а ноут упорно ни хотит с соседским вайфаем работать недовольство, огорчение
шняга
шняга
Сообщение #10 От 06/02/2024 14:28 цитата
Хто тему в мусорку снес?Еле нашел!Вопрос еще не решен(приболел старый лис равнодушие )SerPan62, загружу и фото выложу классно!
шняга
шняга
Сообщение #11 От 06/02/2024 15:16 цитата
Фото тюнера с обоих сторон
ДОБАВЛЕНО 06/02/2024 17:22
SerPan62, Спс за подсказку классно! !Сжал фото по самое не хочу! смех ...тока верхнее чёйто отзеркалилось.
AzLog
Сообщение #12 От 06/02/2024 17:43 цитата
В таком корпусе, по входу, под экраном тюнера dvb-t2 всегда встречались только сдвоенные диоды. Видимо, для уравнивания потенциалов, как часть защиты.
P.S. Да он так и подписан шелкографией.
шняга
шняга
Сообщение #13 От 07/02/2024 23:47 цитата
AzLog, Вот и я в ах...КАК? можно было убить диоды если в паралель вход микры 1ом?Выдернул с похожего места с дохлой шаски и все пошло! классно!
Гнездо раскурочили и внутрь видимо пихали хз что"на проводках"
ПыСы как тута темы закрываются сейчас?
С вопросами уж лет десять не обращался подшучивать, дразнить
