Oleg73!
Сообщение #41 От 05/01/2024 22:32 цитата
ARF88, Доброго вечера. У меня такая же проблема как у вас, тормозит плазма 65vt60.как с вами переписаться, проблему устранили?
Afferuga74
Сообщение #42 От 10/01/2024 13:09 цитата
Прошу помощи форумчане пришёл точно такой-же телевизор с взорванной шимкой на дежурке в блоке питания,шим заменил с трансом(был в обрыве) после удачного запуска
проработал 15-20 минут и отключился,кнопка дежурки горит и при нажатии тухнет, 12 в и 24 в не поднимаются,на стабе 3.3 есть,на коннекторе майна нет ни STBY(0) ни ENB(0)но при подключении к
сети 12 и 24 появляются на короткое время и синий диод загорается на блоке питания и тухнет,КЗ по 12 ,24,ENB,STBY-нет
hoopervti
Сообщение #43 От 10/01/2024 17:29 цитата
Добрый день господа... ТВ LCD Philips модель 40PFT4200/12
При включении горит заставка и все, внутрянку всю проверил, застрял на прошивке, точнее в ее отсутствии... Может кто-нибудь поделиться прошивкой на этот ТВ...
ПС( ссылка в посте не активна более...
Jesprit
Jesprit
Сообщение #44 От 14/01/2024 13:39 цитата
FreddikMerfi, а можно подробнее, что именно делали?
И вообще есть продолжение истории? Все так и работает?
zi@ma
Сообщение #45 От 23/01/2024 18:56 цитата
парни, помогите найти схему блока питания DAS-12MO57 AF, телевизор PHILLIPS 19FL5602D/12. спасибо.
Vadeinpace
Сообщение #46 От 29/01/2024 18:01 цитата
Khersonvip писал:
киев,
Спасибо большое за подсказку! подмигивание
Припаял параллельно R838 и R839 сопротивление на 1,2Мом, подсветка загорелась и теперь не тухнет. Причём, динамическое управление подсветкой осталось рабочим!
Спасибо всем за советы! классно!
Спасибо Всем ,впаял резистор и тоже вроде как работает
ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 18:04
Спасибо Всем , впаял резистор там где R838 и R839 на 1мом
Вроде на яркости стал работать и не выключается.
Так понимаю проблема в диодах ,плата уходит в защиту.
Зарегистрировался чтобы ещо раз сказать """"Спасибо """ за помощ.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 18:11
Спасибо всем за помощь, столкнулся щас с етой проблемой,как писали выше припая паралельно резистор там где R838 и R839 сопротивление на 1мом. Все вроде заработало.
Насколько понимаю проблема в диодах ,которые загоняют плату в защиту .
Специально зарегистрировался ,чтобы сказать
""""Всем Огромное Спасибо за помощ"""""
шняга
шняга
Сообщение #47 От 04/02/2024 18:20 цитата
На каком то DEXPе испытал всю мудрость инженерных мыслей(боковая подсветка,линейке кирдык)копал лед драйвер..в инете пишут- кто его победит тот чемпион....победил! смех
Просто не спеша включаешь моск на(хотя бы)на 90% и чуствуешь себя разработчиком этой схемы- даташиты ведь не секрет подмигивание
..я как то так всю жизнь работаю классно!
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #48 От 04/02/2024 18:25 цитата
а С ЖЕНЩИНАМИ ТОЖЕ 90% ВКЛ. смех улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #49 От 04/02/2024 21:43 цитата
Это смотря как ее нужно разработать.
tutu7
Сообщение #50 От 04/02/2024 23:21 цитата
iv-9, ну как разработать-согласно даташиту. улыбка
himka
Сообщение #51 От 06/02/2024 08:34 цитата
и чем всё закончилось с бп?
Pumpui
Сообщение #52 От 07/02/2024 16:35 цитата
Captain писал:
aleksussan,
Make the OPC LED flash using the [MENU] key on the remote control since the display for service persons is identified by the number of flashings
(once to 5 times).
Even if the [MENU] key is pressed again, it does not return to the display for customers (only the power LED flashes).
Добрый день! Понимаю, что тема очень старая, но все же, как решили вопрос с ремонтом? Абсолютно идентичная проблема и никак не получается ее решить. Напряжения все в норме, но телек не врубается. Горит зеленая лампочка, при нажатии на пульте MENU начинают бесконечно моргать лампочки Power + OPC и на этом все. Лампы подсветки проверил, вроде все рабочие.
big_
Сообщение #53 От 16/02/2024 18:06 цитата
T-con тотже.Напряжение VON=10.4V. При отключении цупи
от RT9955 на RT-е напруга востанавливается до 24 в.
Эта напруга поступает на стекло?
Vladimir700
Сообщение #54 От 18/02/2024 20:11 цитата
Всем привет улыбка
Прошу помощи
Шасси TP.MS338E.PB803
Подскажите номинал
RB305 -
RB306 -
RB308 -
И какой кондер
CB303 -
Схема
Заранее благодарю классно!
Ksergey65
Сообщение #55 От 20/02/2024 23:01 цитата
Добрый день всем.
Помогите восстановить - 32PHT4109/12 Philips шасси TPN14.1E LA main 715G6079 SSB+PSU combination panel.
Симптомы точно такие-же. Происходит циклическая перегрузка. На всякий случай проверил все напряжения на плате. Все в норме.
Был у меня как то монитор один со схожими симптомами. Емкости внешне все хорошие а при проверке заменил почти все.
В сети нашел сайт - https://onetv-srt.com/downloads/?b=13
Там есть сервисная прошивка под моё шасси. Не знаю то это или нет.( правда в комментарии кто-то написал, что ему не помогло, но может он не знал о проблемах с флешкой) Находил ещё несколько вариантов под своё шасси. Называют сервисное или восстановительное по.
Беда в том, что там предлагают её купить за рубли.
Я живу в Одессе и что-то купить в рублевой зоне не имею возможности. Деньги просто не дойдут, заблокируют карточку, или ещё что по хуже.
Заранее благодарен Сергей.
Romasar
Сообщение #56 От 25/02/2024 23:56 цитата
B.B. писал:
Deko писал:
почему нет сигнала on\off?
Потому что его формирует процессор. Вот и разбирайся с майном. Стандартный набор слов - питание, шины, кварц, сброс, прошивка и т.д.
браво!
iv-9
iv-9
Сообщение #57 От 26/02/2024 00:05 цитата
Некромант?
kotandr
Сообщение #58 От 02/03/2024 07:45 цитата
Спасибо большое, сделал доработку и всё пошло!
starml
Сообщение #59 От 05/03/2024 12:54 цитата
Что получилось ?
Nikolay1977
Сообщение #60 От 05/03/2024 18:38 цитата
Помогите найти схему на тошиба40LV833G и как её скачать
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 18:43
Блок питание немогу запустить стоит на дежурке маркировка БЛОКА ПИТАНИЯ DPS-204DP
