Автор | Сообщение |
Бороданос
Всем доброго времени суток!
Опишу проблему в кратком виде: Из-за скачка напряжения вышла из строя ПММ Gorenje GV671c60.
А именно: запустился цикл мытья, вода была подана в ПММ, а так же сработал механизм открытия крышки таблетки (характерный щелчек). После ПММ ушла в ошибку - операция мытья остановилась, зато операция по открытию крышки таблетки зациклилась и не прекращался (постоянно щелкает открытие затвора крышки).
Цветовая индикация пропала, на кнопки машинка не реагировала.
По итогу разбора обнаружена следующая проблема:
на плате управления dw30/40_gc_e есть 2 характерных пробоя.
Прошу помощи в идентификации сгоревших транзисторах, т.к. маркировки нечитаемые.
dw 30.pdf 352.56 КБ Скачано: 40 раз(а)
kartoshk
Ирина Слава
Бороданос, ... ................................? |
r6mf49t2
Симистор - Z0109NN0
Транзистор - PDTC143XT
У меня похожая история, GV661c60 но плата та же, тоже во время работы защелкал соленоид открытия крышки таблетки, на кнопки не реагировала. Вытащил/вставил из розетки пару раз, вообще перестала подавать признаки жизни. Походу замкнул соленоид аквастопа (1.6Ом), а он потянул за собой симистор, транзистор и проц(нога звонится на землю ~15Ом, весь банк звонится между собой <1Ом). Выпаял транзистор, симистор, чуда не случилось, никаких признаков жизни, 5в на процессор приходит. Программатора для R5F104JHA нет, и нет уверенности что дамп считается. Если у кого-то есть возможность попробовать считать дамп - обязательно напишите!
IMG_20241006_102037_e.png |
Описание: |
Размер файла: |
885.08 КБ |
Просмотрено: |
13 раз(а) |
