Автор | Сообщение |
TO(Nic)
Рома успокойся, Виталий в учениках, ему все простительно..
vbonev10, вот фотка самс... |
roma48
Хануй учеников! Я вопросы за стиралку и т.п вопросил - меня на юг отправили. А тут... |
vbonev10 писал: | TO(Nic), тебе ж самсбунферс принесли,а Виталик самбуфер чинит,это две разные вещи.Щас он ещё всех обвинит,что его чуть ли не пытками заставили 494 заменить. |
Неужели и этот примитивный девайс ушатает в процессе ремонта.
Или хозяину девайса придется абонемент на ремонт приобретать |
vbonev10
n max, походу он его уже ушатал,но Виталик не виноват,ему его уже неисправным принесли. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
roma48, а я давно говорю что все темы Виталика под чистую с первого поста надо сносить в топку! Это просто клоунада и не более!
vitaliy89, как ты можеш нормально прозвонить мосфет со встроенным в него диодом? Ни как ты своим китайским мультиметром не прозвониш мосфет! Ну никак! Трасн у тебя живой, это 100% и даже на него и не думай! Как ты микротрещину решил на просвет поглядеть? Ну как ты мне обьясни, т. к. микротрещина то не сквозная же! Ну как ты умудряешся так тупить то!
TO(Nic), намёк отличный! Хотя Витюше не догадаться! |
vitaliy89
TO(Nic),
Щесливчик, а у меня там все транзисторы проверял по 10 раз исправны. У тебя не было воопераых Кз, А во-вторых у моего уселка пробило до тырки текстолита. Видил гарь какая гу. И я менял мосфет, и он пел дня 4. Потом привёз клиент, пробит мосфет. Да чо писать тут Писал уже, что и как было. Сейчас он не падаёт. Запуск на Тр. вот и всё. Ну там всё, что можно было, проверено уже больше не знаю. Остаётся Тр. Не знаю, как его проверишь.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2024 01:04
FreddikMerfi,
А тебя в топку не нада. А ты пишешь не много, ещё больше меня. Вот твой посты и нада сносит и не мой. А вообще тему можно и в топку. толку сервно нету, запуска нет. И что с этим мосфетами докопался А то я не знаю как проверит мосфет, я знаю что они рабочие. Ну и почему нет выхода на Тр скажи. А догадываюсь Тр о обрыве. я об. этом писал самого начала, кроме 494. больше не чему запускать там трещину. Я сказал на свет посмотрю. Имел веду днём у нас ночь это была. )).
ДОБАВЛЕНО 11/10/2024 01:07
vbonev10, Скоро я тебя ушатаю. Уже достал. Не кого я не ушатывал. Лежит он. Я дальше думаю, что там могло полететь. Пока нет мысл. Как будут напишу. |
Трансформатор в обрыве так что прозвонить мешает там 2 обмотки с отводом от середины.
Да провод там толстый его оборвать нереально.
Там на ногу управления напругу надо подать мож и запуститься |
TO(Nic)
vitaliy89 писал: | Щесливчик |
Не думаю, что все дело в "щастье" Приходится чинить и чуть сложнее
санбусверы
vitaliy89
TO(Nic), Ну так сравнил. Толи мой опыт или свой. Я не великий специалист и не где не обучался. я самоучка.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2024 08:16
n max, Можно нарисовать как то я прзванию. первая. Жили. Идет толстая с мосфета. С чем она должна звонится? С какими жилами?
http://file.sampo.ru/df27wk/ |
юрий911
на средние ноги транзисторов сопротивление около ноля,но это не чего не даст |
vbonev10
"кроме 494. больше не чему запускать там трещину",это как?Может Виталик это ИИ,самообучающийся. |
юрий911 писал: | на средние ноги транзисторов сопротивление около ноля,но это не чего не даст |
Хоть автор убедиться что обрывов нет этого в данном случаи достаточно.
ВСЕГО ТАМ 6 НОГ 3 ноги сежду собой накоротко и другие три оставшиеся аналогично звонятся между собой-надеюсь так понятно |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, ты просто тупица и не более! Вот смотри! Обьясню в кратце и для тугодумов как ты! Твой усилитель, как и любой усилитель, даже тот что в домашнем кинотеатре, состоят из ИИП (блока питания), предусилителя и основного усилителя, т.е. состоят они все из 3-х частей! Так вот, отключи от ИИП предусилитель и основной усилитель, а именно выпаяй временно деталюхи или перереж дорожки, что бы запускался чисто ИИП (блок питалова) и ничего более! Далее транс у тебя рабочий и намёка ты дибил полный не понял! Проверь запуск с клеммы REM, т.е. отследи путь до микросхемы 494! Без этого сигнала ничего с транса не будет выходить, не одной напруги! Ты вообще не понимаеш ни намёков простейших, ни читаеш что тебе пишут! Вот как бля тебе помогать, если ты не выполняеш простые просьбы, а тупиш и делаеш по своему! Еще и обижаешся! Ты бы этот усилок уже поднял на 3-ей странице, даже со своими показометрами! Так нет бля, ты в упор не желаеш делать то что тебе пишут! Мосфеты ты никогда полностью не провериш мультиметром это однозначно! Ну никак их не проверить мультиметром! И отстань ты от транса, транс живее всех живых! Нет разрешения на запуск, а именно сигнала на управление и не более! Ну как тебе бля ещё намекнуть! Тебе бля уже тут всё разжевали и приподнесли на тарелочке с золотой каёмочкой! Мои посты хоть несут смысл, а вот твои посты не о чём! Ты уже пордряд 4 или 5 постов строчиш что транс сдох! Да нет, транс не сдох это однозначно и преда у него в обмотке если что нет! Транс у тебя сдохнет (уйдёт в обрыв) если на транс подать напругу с САИ 250 и крутилки выкрутить обе на всю! 494 микросхему запускает не основное питание с клеммы 12 вольт! |
Ну если автор начнёт дороги резать то этот усилок уже врят ли будет ремонтопригодным.
Ещё пилкой по металлу плату пополам расфигячит(вместе с радиатором)-потом форум будет виноват-так что поакуратней с советами |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, а я вот думаю, он текстолит горелый чем вырезал?! Он выше написал что вырезал его. Я сразу же подумал что ручным лобзиком строгал. Не, ошибаюсь?! |
vitaliy89
n max, Я в полне могу ошибаться. Может и не Тф. Дело в том, что нет высокого. ну 12 VCC с 8 ногой не звонится. тут скорей сего обрыв где-то вот и всё. И Тф не стартует. Нужно искать.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 09:50
vbonev10, 494. Менялась. Дело не в ней. Да может она и не запускает, по этому Тр не запускается.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 10:01
FreddikMerfi, Да я и не обиделся, что меня назвали тупицей. )) Во-первых чтобы убедиться работает Тр или нет, дорожки я не какие не буду перерезать. может транс работает, но запуска нет 494. Вот и всё. искать причина. А мосфеты тут уже не приделах. Вообще мне всеровну как они проверяется. Они проверяют как диод и как транзистор. А вот когда пробивала их, то там сразу в обе стороны звонилось на коротка.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 10:04
FreddikMerfi, я нажом вырезал гарь и что легче стало чем вырезал. что было под рукой тем и вырезал . |
birluk
vitaliy89, ты когда вдумчиво научишься читать? https://dzen.ru/a/X-1fOPkGsWhyCElv проще некуда.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 08:29
TO(Nic) писал: | vitaliy89 писал: | Щесливчик |
санбусверы | прикинь, после после быстрого взгляда на название темы, чего то подумалось (на секунду)что это какое то устройство для востановления дорожек. Да, Виталик умеет,вернее могёт ввести в ступор.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 08:35
Цитата: | А мосфеты тут уже не приделах. Вообще мне всеровну как они проверяется. | да ужж... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, ты реально не читаеш что тебе пишут? 494 не только от 12 вольт включаеться (запускаеться)! На неё должен прийти разрешающий сигнал на запуск! Что с частью схемы от клеммы REM??? |
roma48
убейтенахуйтему! Вы реально глаза не портите от неё? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
roma48, глаза нет, а вот психику думаю да! Ну это не реално в жизни быть таким тупым приматом! |
