| FreddikMerfi писал: | | roma48, глаза нет, а вот психику думаю да! Ну это не реално в жизни быть таким тупым приматом! |
Надо молоко за вредность давать В сем участникам темы кроме автора-но за его счёт
ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 16:11
| roma48 писал: | | убейтенахуйтему! Вы реально глаза не портите от неё? |
Там в соседней теме есть цветочки с собачками можно порелаксировать |
vitaliy89
birluk, А разве я не прав, что должно 12v приходить 8. 11 ногу. К стате нашлась причина. предохранитель вот и всё был не исправен. снйчас на 8 ногу пошло напряжение после замены его и стартанул усилок. На кондицатор пошло черный 12в, а на зелёный кондицатор. На один кондер 35v, на другой 37v. Почему разное напряжение.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2024 01:32
n max, Я уже на старте. Осталось понять, почему напряжение на зелёных кондицаторах разное. Уже, кажется, победа.
birluk
| Цитата: | | К стате нашлась причина. предохранитель вот и всё был не исправен. | без слов... |
vitaliy89
Современная техника так не работает. Если сгорает предохранитель, то при включении не какой индикатор не будит светится, как на пример на буфере при включении синим светится. Всроду бы не подумал на предохранитель, пока еко не проверил. обрыв был. Вот то оно не была запуск на Трф. А сейчас подмотал прям на него проволочку времянку и он заработал)). Вообще купит новый думаю предохранитель, а то с этой провочкой опять выбет.
vbonev10
| vitaliy89, вот мне интересно,что ты будешь делать,если тебе клиент его через пару дней опять принесёт?А так и будет,поверь мне. |
birluk
vitaliy89, когда по человечески ремонтировать научишься? Знаешь, места с прогаром очищаются (это касается и мест востановления дорожек/перемычек)и нанасится uv компаунд, да и твоя пайка (кочергой),не внушает доверия. Прикинь, в каких условиях(вибрации,влажность и тд) он эксплуатируется. Или для тебя ,,мене всёравно"?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2024 10:30
vbonev10, подумаешь,клиент вернёт взад а потом будет иметь туда же.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2024 10:38
vitaliy89, | Цитата: | | Современная техника так не работает. Если сгорает предохранитель, то при включении не какой индикатор не будит светится, как на пример на буфере при включении синим светится. Всроду бы не подумал на предохранитель, пока еко не проверил. обрыв был. | аплодирую стоя! Где модер? Надо тему определить в ,,важные",срочно!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2024 10:44
Виталик,вот тебе презент.
Screenshot_20241013-094243.jpg 141.9 КБ Скачано: 129 раз(а)
Ну раз надо определим Я тута |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Пляяяять! Ну надо же так! Витюша весь кайф обломал! Я всё таки думал что счётчик страниц до 20 по любому добежит! Ну как так то!
vitaliy89, как это так не работает современная техника? В любой технике, пусть и современно, пусть телик, усилок, центр музыкальный и прочее, есть кроме основного предохранителя на 220 на входе, ещё горстка маленьких на разные напряжения! И да, усилок тебе обратно 100% принесут! Потому как ты не нашёл причину того, почему сгорел предохранитель! Запомни Витюша, у каждой неисправной детали или сгоревшей, должна быть причина! Ни одна деталь не может просто так сгореть, должна быть причина! Даже гнездо для зарядки на телефоне не может само по себе сломаться, это предшествует например кривым рукам пользователя телефона! |
vitaliy89
vbonev10, Я еще не отдавал его, чтобы назад приносили. Вот когда отдам его, если принесут, буду думать, что с ним делать. А пока я об этом не задумывался.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2024 01:54
birluk, Так, теперь я убрал ногар. Не должно пробой быть в смысли качергой. А что не нравится Мая пайка ))видил там почти чуть не насквозь прогорели мосфеты. где стоят А про что ты имел капаунд Ха! Я припаял, пусть вырвет кто. Припаенно на мертво. Да, вибрация есть. А что предлагаешь Чтобы их не вырвало Что какая есть средство. |
vitaliy89
FreddikMerfi,
Этоту технику собирали китайцы, так что у них всё может)) И так работать жа любую технику возьми. Если сгорает придохрониь, то не как ой индикатор не будет показывать. Лично мне не встречалась такая техника, чтобы згорел предохранитель и он при включении не будит, светится пока не поставишь. Скажи ка мне, если такой умный, почему на кондицатор показывают по разному на одном 33v, а другой 36v. Ты жи знаешь как работает эта цепь Почему он сгорел Может нагар не убрал А ты знаешь почему он сгорел Что за гадки такие Я не знаю телефона. совсем разные вещи разъёма его часто вырывают, а мастера на этом зарабатывают. Я за такую мелочь не берусь, у меня нет хорошо микроспока, что я в слепую должен запаивать.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| vitaliy89, разьёмы на телефоне не паяльником паяют, а феном от паяльной станции! Греют феном, снимают пинцетом разьём, чистят и заново залуживают дорожки, ложат разьём на место, греют феном и он сам садиться на место как надо! Никакого микроскопа и не надо! Это всё делаеться за 5 минут! То что у тебя просадка на конденсаторах на одном плече по питанию, так это проблема уже в части основного усилителя, и скорее всего мосфеты одного плеча (комплиментарная пара) уже на издыхании и характеристики ушли! Ну это как вариант! Может быть в одном плече основного усилителя вообще самовозбуждение или токи покоя увеличены! Да много чего может быть, но я не умею удалённо ремонтировать, а так же не могу ничего бля подсказать, потому как ты нихера никаких замеров не сделал и не сделаеш! У тебя есть ESR метр, ну типа показометра китайский с экранчиком, который деталюхи меряет? Вроде у тебя был! Так вот выпаивай обе комплиментарные пары (4 мосфета с основного усилителя), меряй их этим приборчиком-показометром и сравнивай данные что он выдаст! У той пары что характеристики будудт сильно завышены, не такие как в даташите, то и меняй! Хотя ты нихера не понял что я написал! |
Померить ноль на выходе,потом подкл динамик если запоёт-быстренько отдать пока девайс не передумал
Разброс такой некртичен мож китайцы лишний виток на тпи недомотали |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, он его клиенту уже 4-ый раз будет отдавать! Через пару дней можно ждать продолжение темы! Виталик его не отремонтирует, а добьёт! Витюша не знает даже что такое токи покоя и как их померять! А ты ему пишеш ТПИ, он и ТПИ то не знает что это такое! Он ноль счас на выходе в розетке будет мерять, а потом туда же подключать динамик! Витюше надо дословно писать что значит померять ноль на выходе и где именно! |
vbonev10
У Виталика оказывается микроСпока нет
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| vbonev10, а в какой то теме он выкладывал фотку с электронным микроскопом под которым микруха лежала! Троллит он по полной! Квазика аж переплюнул! |
vitaliy89
FreddikMerfi, Ну не всегда мне приходилось как то работать в сервисе. Я видил как мастера делали феном. да можно пасадит разъём, но может и плохо прихватится и пропаивпют уже тонинким жалам паяльника под микроскопом. Ага, особенно ты феном хотиш паять Type-c то есть если идёт просадка кондицаторов иза то что мосфеты ток разный, я так понял. Ну может быть, ведь мосфеты я брал не оригинальные Fqp50n06. Может у нех ток разный А то, что на кандицаторы поступает разное направление на что-то повлияет. На одном 33v, на другом чуть больше 38v. Вообще смысл брать выпаивать масфеты, затем проверять на Esr метри. А что он покажет Что это мосфет вродеже запустился, Осталось динамики подкинуть и проверить музыку как играет, если всё окей. А может мосфеты чем замазать, чтобы держались крепче Термоклей, например.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2024 02:04
n max, На выходе померит Шим чтоле. Так уже же известно, при запуске он стартует Трф. после замены предохранителя на 8. 11 поступать стало 12v. Ну и 12 нога тоже есть 12v. Вот дать на грузку на колонку как будет Не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2024 02:11
vbonev10, Есть электронный, например, такой. Но мелкие детали можно разглядеть. А вот паять им. Да. Я как-то привык паять без микроскопа. Я в основном детали им смотрю.
http://file.sampo.ru/t25z7v/ |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, Все разьёмы зарядки на мобилах паяються исключительно феном, а подпаиваються тонким жалом, без всякого микроскопа! Хер ли там под микроскопом такие громадные ноги паять то?! Type-C тем более 100% феном паять, они могут быть двухрядные, один ряд контактов как обычно, а второй ряд под гнездом, вот там паяльником никак не подлезеш под гнездо! При чём ток разный! Параметры например уплыли на мосфетах, либо резисторы низкоомные на мосфетах уплыли, либо ток покоя на одном канале зашкаливает до не хочу, да дохера вариантов! ESR метр например покажет что не пробит встроенный в мосфет диод, покажет часть характеристик или ты когда ESR метром пользуешся, то не смотриш что он по характеристикам показывает? Если у двух мосфетов с одного канала ESR метр покажет разные характеристики, то дальше сам должен догадаться что делать! В смысле замазать мосфеты или клеем!? Они ж бля крепяться на всех усилках металлическими планками под болты к корпусу через термопасту! Какой нахер термоклей, он растает от нагрева!
P.S. алилуя! Наконец то тему снесли в топку! Правильной дорогой идём товарищи! |
vitaliy89
| Ну бывает, что разъём не прихватывается феном или посадка такая, ты хоть за паяйся. Феном он не паяется, а паяльником прихватываться в таких случаях и удобно. Микроскоп даже как у меня всё жи он увеличивает, хоть не намного, но можно поять. это лучше чем без микроскопа не ко кого. Ну а по кондицаторам я не думаю что сильно то влияет. Может действительно у мосфетов ток разный, иди какие резисторов ток идет разный. Если это не на что не влияет, то можно собирать и отдавать снйчас на одном 33v, на другом кондицатор 35v как бы 2v да играет на фик опят выпаивать, на Esr метре мерить, чтобы убедиться. Ну если да там прикручивается железками. это по плотфеоме, а ноги та могут отпаяться. ну пока держаться)) больше не потухнет, значит можно не капать больше. А тему ушла в топку уже потому что дело концу. Сколько этот усилок мучит. Можно. |
