Sony KD-55X8507C - подсветка или матрица?..
ZcZc
Сообщение #1 От 23/11/2024 00:15 цитата
Доброго времени суток, друзья.
Большая просьба просветите в данном вопросе.
ТВ начал выключаться сам, пока совсем не перестал включаться. По вспышкам индикатора поняли, что проблема с подсветкой, видимо ТВ уходил в защиту.
Мастер подтвердил, что это подсветка, заказал на озоне и через полтора месяца позвонил, сказал забирайте.
Когда забирали обнаружили, что низ экрана показывает нормально (10-15 см нижняя часть экрана), но по нижнему краю экрана пятна, как-будто подтёки. Остальная часть экрана вся затемнённая, с какими-то пикселями и артефактами, и прорисовываются сквозь изображение какая-то сетка, квадраты какие-то (мастер сказал что это схема матрицы видна).
В общем вопрос: до того, как ТВ выключился последний раз и подсветка сгорела совсем, экран был в идеале, никаких нареканий на изображение не было. Возможно, что матрица сгорела таким образом вместе с подсветкой или это результат допущенной оплошности при замене подсветки? Т.к.мастер утверждает, что матрицу он не трогал, поменял лишь подсветку.
Прошу прощения за малоинформативную техническую сторону вопроса.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 23/11/2024 01:53 цитата
ZcZc, Это ж где ты нашёл такого "мастера"?
ZcZc
Сообщение #3 От 23/11/2024 05:19 цитата
Да не искал то особо, телеателье, человек давно работает, в возрасте...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2024 05:25
Мне хочется понять, если сгорает подсветка, может она единовременно "потянуть" за собой матрицу, т.е. матрица была исправна, а когда сгорела подсветка, то и матрица пыхнула за одно с ней, такое возможно в практике?..
vbonev10
Сообщение #4 От 23/11/2024 09:21 цитата
ZcZc, рукожопым твой мастер оказался.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 23/11/2024 09:46 цитата
Невозможно поменять подсветку, не трогая матрицу. Угробил матрицу твой мастер.
Сообщение #6 От 23/11/2024 09:58 цитата
Вы фото того что ваш тв показывает сбросьте там народ конкретно скажет что мастер накосячил.
Если до ремонта работало то однозначно проблема в матрице.
ZcZc
Сообщение #7 От 28/11/2024 11:41 цитата
Это фото после ремонта, замены подсветки матрицы. Сквозь изображение видны большие квадраты, на которые поделен экран (мастер сказал это схема матрицы видна). Снизу экран 10см показывает нормально, остальная часть экрана затемнена и всякие пиксели и тп.
Скажите, это неисправность матрицы и связана ли она с заменой подсветки?..
ДОБАВЛЕНО 28/11/2024 11:43
Вот ещё фото.
  _20241128_204039.JPG  84.89 КБ  Скачано: 156 раз(а)
  _20241128_204245.JPG  128.44 КБ  Скачано: 156 раз(а)
Сообщение #8 От 28/11/2024 11:59 цитата
Матрица выглядит живой(стекло имеется ввиду),вот за качество сборки панели могут быть вопросы и как подсветку чинили то же стоит выяснить-меняли планки или диоды отдельно.
Связано с заменой подсветки то ,что разная яркость.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2024 12:00
Ладно хоть стекло не угробил
ZcZc
Сообщение #9 От 05/12/2024 00:16 цитата
Там всего две планки подсветки, одна сверху, другая снизу. Менял их обе.
Пояснил тем, что "наверно он у вас где-то в офисе висел и статичная картинка убила матрицу, выгорела т.е.".
Ну он в офисе, конечно не висел, тв домашний, как монитор пк не использовался, и вообще где-то читал, что на этой модели тв матрица не выгорает, какая-то защита реализованна (программно или аппаратно не помню).
Жаль, если восстановить не получится, ящик хороший, картинка нравится, плюс честные 4К, 3D, HDR и тд.
gnom69
gnom69
Сообщение #10 От 05/12/2024 01:40 цитата
ZcZc, Забудь , поезд уже ушёл. Бывает сдают технику , которая включается хотя бы , а при повторном включении уже в руках мастера , с этой техникой происходят невероятные чудеса. По идее , если изделие срок эксплуатации превысило , то с ним , в любую минуту может произойти всё что угодно. Это как выключил что то с пульта , а на следующий день - борода , не включается. Отнеси в другую мастерскую , пусть проверят качество установки подсветки и всяких сопутствующих косяков .
Если они найдут косяк , то заберёшь бабло у предмастера , и передашь проверочным мастерам. Если не найдут косяков , тогда потеряешь сумму как за замену подсветки. Всё просто.
ZcZc
Сообщение #11 От 05/12/2024 05:22 цитата
Это решение понятно - передать эстафету другим, не каждый может и возьмётся переделывать.
Бывает всякое, я согласен, но чтобы на ровном месте и подсветка и матрица вышли из строя... Насколько я понимаю развязка по питанию у них в схеме должна быть разная, т.е. независимые друг от друга, поэтому не совсем понятно, как подсветка, выйдя из строя повредила и матрицу...
На фото не заметно, но в живую видно, как экран поделен симметрично на несколько квадратов видных сквозь изображение.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2024 05:27
Да и если другой мастер и обнаружит косяки установки, "где гарантии, что он сам их не сделал?" - скажет первый мастер.
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 05/12/2024 07:57 цитата
Сними на видео этапы разборки по договорённости с дефектологом , который возьмётся разобрать и собрать. Ему то по по барабану. Успокоишься хотя бы морально если сомнения накатывают. А так спать будешь ложиться и думать: МЕНЯ НАЛЮБИЛИ ! Позови друга и сам разбери , стол дома есть ?
ZcZc
Сообщение #13 От 06/12/2024 03:49 цитата
Ну это единственный вариант, устанавливать причину всё-равно надо, и по возможности восстановить его нормальную работу.
Просто хотел узнать здесь у профессионалов, у кого из опыта, возможна или нет такая неисправность : выход из строя одновременно и подсветки и матрицы.
