ПавелГорохов
Здравствуйте, пишу первый раз, в электронике тоже первый раз копаюсь.
Суть: телевизор перестал включаться, огонек питания не горит, смена розетки не помогла. Разобрал, начал проверять блок питания (модель PD23A0T_CPN). Предохранитель исправен. Проверил диоды мультиметром, один выпрямительный показывает 000 в обе стороны. Правильно ли я понимаю, что он пробит?
Но больше всего меня интересует следующее: есть два бочонка (см фото), на вид как диоды варикапы (как понял из интернета), без каких либо обозначений. При проверке мультиметром оба показывают 000 в обе стороны. Это значит, что они тоже пробиты?
Прошу не кидаться тапками, поскольку в электронике вообще не разбираюсь и всю информацию находил в интернете.
IMG_20220106_160837.jpg 128.82 КБ Скачано: 341 раз(а)
| Бочонок это индуктивность он и должен звониться в ноль-так что это нормально |
Tipelo
| Не пей в рождество,и отнеси мастеру!!! |
rommo
| У них типовуха, кольцевые трещины на шимке. |
alexxium13
| rommo писал: | | У них типовуха, кольцевые трещины на шимке. |
пришел такой в ремонт, трещины пропаял. Также пропаял все остальные подзрителные ножки. Не помогло. Есть идеи? шим сдохла?
решено: кондер 1000мФ/10В в кз, один диод шоттки SR506 в кз. Замена их решила проблему, телевизор запустился. |
solodov13
Принесли такой аппарат, подтверждаю, типовуха, с экономил кучу времени, спасибо! |
