888
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... ... 91, 92, 93
miri
miri
Сообщение #1841 От 16/05/2025 03:48 цитата
шайтан писал:
miri писал:
А в чем нарушение?
Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
Ну так проц выгорел где я вам ее найду?
[img]https://1file.su/f/3uF1q[/img]
[img]https://1file.su/f/aeqNR[/img]
miri
miri
Сообщение #1842 От 16/05/2025 10:46 цитата
шайтан писал:
miri писал:
А в чем нарушение?
Значит кому то можно без оригинальной убитой а кому то нет, что за дискриминация
SergeyK55
Сообщение #1843 От 17/07/2025 20:15 цитата
Фигасе. Только что зарегистрировался на этом форуме, открываю первую запись, а тут сразу такой мощный сарказм в адрес топикстартера.
Вроде бы, форум для того и служит, чтобы обмениваться опытом, помогать друг другу. Или на этом форуме другие принципы? Ладно, посмотрю еще.
хммм...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #1844 От 17/07/2025 20:36 цитата
SergeyK55 писал:
хммм...
а с бомжами здесь вообще никто ни о чём не разговаривает, так что как поётся в песне "ковыляй потихонечку..."
strunfoje
Сообщение #1845 От 19/07/2025 19:08 цитата
Мне нужны значения этих двух резисторов.
muril
Сообщение #1846 От 14/09/2025 17:07 цитата
Парни, понимаю что тема старая, но машинки ещё крутятся, вдруг кому надо... Покупать одноразовую ДЕХР за 20 тр неохота, многоразовую за 70 тоже. Машинка вертикальная WITP-82. Проблема была такая - не зажигалась лампочка блокировки люка. Вернее она мигала, когда люк разблокирован, а когда включаешь любой режим, люк блокируется, но лампочка не горит и ничего не стартует. Физически люк блокируется, контакты замыкаются. После отмены люк разблокируется через 3-5 минут и лампочка мигает как обычно. День ушёл на эту мелочь! Места мало, ничего не видно, репу нормально не просунуть, да ещё фонарь, очки и пр... Оказалось, когда снимал колодку с двигателя, что б на массу не сильно секло через разъём, когда сыровато было, сдёрнул нечаянно провод со щётки. Теперь всё работает штатно. Менял торсионы в крышке, думал не плотно закрывается, потому грешил на УБЛ...
maxt256
Сообщение #1847 От 16/03/2026 12:34 цитата
Всем добрый день. ссылки что выше на прошивки почему-то не работают.
кто -нибудь может скинуть прошивку?
FREIDE
FREIDE
Сообщение #1848 От 28/05/2026 17:55 цитата
Всем привет! Решил не создавать новую тему, так как сам вопрос в заголовке тему, только ошибка другая. И так, предыстория: ПММ уже 16 лет, один раз ремонтировался рециркуляционный насос - хватило на год, второй раз был заменён на новый - работает уже 4й год, год назад стал пропускать электро-клапан залива - был заменён на новый вместе с шлангом. На днях новая проблема, ведёт себя так: Если включить в розетку, через пять минут валится в ошибку(быстро мигают индикаторы "вкл" + 3 + 4). Перелопатив кучу материалов, выяснил, что это ошибка AF12, что значит - связь между основной управляющей системой и интерфейсом пользователя (экраном управления) прервана. При этом если залить воду в ручную - сливает.
Что было сделано: 1. Проверил кабель и контакты между панелью кнопок и нижней платой. 2. Проверил платы на предмет залития или отгорания контактов. 3. Проверил на всякий случай датчик протечки в поддоне - протечки нет. 3 Так же, на всякий случай проверил/прозвонил тен. и рециркуляционный насос.
Подскажите люди добрые, куда копать?
тю
тю
Сообщение #1849 От 28/05/2026 18:38 цитата
в сторону мастерской копай
FREIDE
FREIDE
Сообщение #1850 От 28/05/2026 19:24 цитата
тю, Спасибо за ваше мнение. В следующий раз, когда захочу услышать очевидное - напишу вам лично, а пока дайте слово тем, кто разбирается.
тю
тю
Сообщение #1851 От 28/05/2026 19:46 цитата
это что ? поддержка клиентов или форум мастеров !
FREIDE
FREIDE
Сообщение #1852 От 28/05/2026 19:57 цитата
тю, Вот вам краткий ответ: https://monitor.espec.ws/info/rules.html
Поэтому перефразирую вышесказанное, нечего сказать по теме - промолчите.
RuxRus
Сообщение #1853 От 19/07/2026 16:34 цитата
тю писал:
Этот типа "мастер" всем такие советы дает, не обращайте внимание, он не особо шарит)
bellserg
bellserg
Сообщение #1854 От 31/08/2026 19:20 цитата
Стиральная машина Indesit W 84TX не нагревает воду.
Сообщение #1855 От 31/08/2026 19:39 цитата
bellserg, недовольство, огорчение
bellserg
bellserg
Сообщение #1856 От 31/08/2026 20:16 цитата
А
ironadam
Сообщение #1857 От 05/09/2026 10:23 цитата
Привет всем. Не подскажете, что за номинал резистора R27 ?
aleksey-kalitva
Сообщение #1858 От 23/09/2026 09:09 цитата
привет, а еще кто разобрался?
