kollj
| вобщем нашел откуда выпала втулка, так что вопрос снят. кофеварка работает. |
alexinzaz
| Моя тоже вечно показывает нагревание, хотя по факту не греется. Измерял напряжение на диодном мосту, показывает 25В. при включении кофеварки слышно как включается реле бойлера и тут же выключается. |
alexinzaz,  |
alexinzaz
| заполнил. Камрады, подскажите, куда глядеть? |
alexinzaz
Бойлер немного нагревает воду, но более-менее срабатывает только на холодную...
холодная машина: включаем -> срабатывает реле пол минуты-минуту греет воду(крутится кружек) -> выключается реле(обестачивается бойлер) -> перестает крутиться кружек. жмешь варить кофе и тишина....реле уже не включается, кружек крутиться.
гарячая машина: включаем -> срабатывает реле, сразу же выключается и тишина, крутится вечный кружечек.
Насколько я понял то управление релюшкой идет через крайний провод разъема с платы управления. Глянул на плату управления - там микроконтролер. куда глядеть дальше - хз.
Может терморезистор не выдает нужное сопротивление и он считает, что не нагрелся, какое там должно быть сопротивление, кто вкурсе? |
dosaaf19761980@gmail.com
| Прошу дать консультацию по кофемашине . Zelmer Nero 13Z015 - Espresso.... 24 и 220 вольт есть. Помпа рабочая. Тиристор тоже. Не подаётся напряжение... Панель управления вроде работает. Помпа молчит... Задолбался искать. Заранее благодарен.... личка^ |
dosaaf19761980@gmail.com, ....  |
