Не работает правая кнопка выбора. Котел сейчас в режиме ГВС и переключить в режим отопления нельзя. При нажатии на кнопку ничего не происходит, даже подсветка не включается.
Кнопка прозванивается нормально при нажатии, прозвонил дорожку к контроллеру все ок. Напряжения 5В норм, 24В немного занижено до 22.9В. Левая тоже как бы подглючивает, при нажатии заходит в меню, но назад уже нельзя выйти и температуру ГВС тоже уже не настроить.
Остальные функции в норме.
В чем может быть проблема?
maxmvn, Здравствуйте! Ну да, специально регнулся чтоб попросить помощи разобраться с проблемой... вопрос в том можно еще что-то сделать с этим ПУ или нет?
