Anton2026
Не работает правая кнопка выбора. Котел сейчас в режиме ГВС и переключить в режим отопления нельзя. При нажатии на кнопку ничего не происходит, даже подсветка не включается.
Кнопка прозванивается нормально при нажатии, прозвонил дорожку к контроллеру все ок. Напряжения 5В норм, 24В немного занижено до 22.9В. Левая тоже как бы подглючивает, при нажатии заходит в меню, но назад уже нельзя выйти и температуру ГВС тоже уже не настроить.
Остальные функции в норме.
В чем может быть проблема? |
maxmvn
Здравствуйте... для приличия...
| Anton2026 писал: | | Не работает правая кнопка выбора... В чем может быть проблема? | Anton2026, серьезно?.. Ради этого реги-лись?.. Купите новый ПУ... |
Anton2026
| maxmvn, Здравствуйте! Ну да, специально регнулся чтоб попросить помощи разобраться с проблемой... вопрос в том можно еще что-то сделать с этим ПУ или нет? |
maxmvn
| Anton2026 писал: | | ... можно еще что-то сделать с этим ПУ или нет? | Anton2026, отдать в ремонт, специалисту...
Anton2026, пишите откель... Може посоветую кого... |
Anton2026
| maxmvn, Так суть в том чтоб сначала самому поковырять, а потом уже к специалисту) |
