111
lyaser
Сообщение #21 От 31/01/2005 12:05 цитата
Теперь на холодном придется один выпаивать и мерить.
Sergio73
Гость
Сообщение #22 От 01/02/2005 09:53 цитата
Стиральная машина Ardo A1000. Перестала работать. Опытым путем выяснил, что сгорели резисторы на 6,2 кОм 5Вт. Заменил на 6,8кОм 5Вт. Теперь все работает, но машина вместо 60 градусов греет гле-то на 35 градусов. Подскажите, проблема не в том номинале резисторов или нужно дальше копать?
serviceman
Сообщение #23 От 01/02/2005 09:58 цитата
Sergio73, смотри датчики на баке.Резисторы не при чем
JLust
JLust
Сообщение #24 От 01/02/2005 12:39 цитата
Sergio73,
На какой программе пробовали нагрев?
Sergio73
Гость
Сообщение #25 От 01/02/2005 14:07 цитата
JLust, на 4 программе (самая короткая из программ обычной стирки)
Гость
Сообщение #26 От 03/02/2005 13:22 цитата
Уважаемые форумчане у меня проблема: машинка Hanseatic 1000, 1998 года, но модуль управления как и у ARDO (DMPB2/A),резисторы R 51A,R51B у меня сгорели в 1999году,заменил на 10Вт, 3,6кОм ,но теперь появился новый дефект ( во время стирки вода должна нагреваться до температуры установленной на задатчике, однако нагрев длится только 3-4 мин,а потом модуль управления подает команду на ком.аппарат и он отключает тэны, при этом стирка происходит в чуть теплой воде и по укороченному режиму.Термодатчик и задатчик температуры я проверил-исправны.Пробовал отключить термодатчик,вода нагревается пока не сработает аварийный термовыключатель).Помогите разобраться,так как нет схем на машинку и модуль управления.Заранее благодарю.
Кто хочет поделиться соображениями :
e-mail:
Бернолд
Сообщение #27 От 03/02/2005 13:32 цитата
Гость, какое сопротивление термодатчика при комнатной температуре. Кстати два повторяюшиеся сообщения можеш убрать.
Гость
Сообщение #28 От 03/02/2005 14:28 цитата
Сопротивление термодатчика равно 5,6 кОм,наливаю горячую воду сопротивление уменьшается(чем горячее тем сопротивление меньше)
Бернолд
Сообщение #29 От 03/02/2005 15:13 цитата
Вот и опиши при какой температуре коково сопротивление. На массу нет утечки ? У меня при 15-16 градусах 8,5 кОм
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #30 От 03/02/2005 15:54 цитата
Гость, закороти переключателя темeпратуры(потенциометра) и пробуй.
Можно заменить кондер С12 на плате(1мкф)
dron
Сообщение #31 От 03/02/2005 20:32 цитата
kolyo писал:
По моему неисправен симистор таймера-была фраза об укороченом режиме.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #32 От 03/02/2005 20:50 цитата
Anonymous писал:
Симистор в норме
lyaser
Сообщение #33 От 07/02/2005 10:21 цитата
Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблемму.
Дело было в одном резюке. Пришлось, конечно, много мест объездить, чтобы найти, только в одном из 4 сервисных центров продали. Поменял оба сразу, только номиналом 6.8к. отжим прошел нормально.
Спасибо.
Аркадий.
Сообщение #34 От 14/02/2005 16:15 цитата
угу и мне с такими к.а не везло , в итоге их починку забросил улыбка
igor71, лучше ты позвони 288375
Device
Сообщение #35 От 16/02/2005 21:44 цитата
gals, если тебе не существенно какая схема, а нужно только двигатель и принцип соединения то вот тебе ссылка на АрдоTL600 там тоже движок асинхронный.
http://remont-sm.narod.ru/index_b6.htm
Я как то востанавливал машинку без командника, взял первый попавшийся и схему под него переделал - люди стирают, забот не знают.
А! Вот вспомнил - Я им Ардо А500 собрал! голливудская улыбка
Бернолд
Сообщение #36 От 17/02/2005 12:46 цитата
Думаю можно. Надо снять заднюю крышку бака сняв большой хомут. Не мешало пометить все провода чтоб не заморачиваться. Внутренний барабан и задняя крышка вытаскиваются в сборе.
Добавлено 17-02-2005 14:04
Здесь можно почитать http://monitor.espec.ws/section7/topic45368.html
fed
fed
Сообщение #37 От 17/02/2005 19:52 цитата
Device писал:
Device,там двигатель с тахометро и выводов у него 9 штук а у твоего 5,даже не глядя ссылку знаю. Облизываюсь ...
Макс
Макс
Сообщение #38 От 17/02/2005 20:06 цитата
gals, Схема в мыле, развлекайся. улыбка. Если нужна циклограмма напиши, вышлю.
fed
fed
Сообщение #39 От 05/09/2005 22:02 цитата
меняй симистор.BTA ...BTB16....600-800
Михаил2000
Сообщение #40 От 25/10/2005 15:10 цитата
ARDO WD 1200 X
Не отжимает ,зараза.
Все остальное- внорме...
Блок DMPA 12 A.
Машинка 98 года,эксплуатировалась мало....
Резисторы- 6.2- в норме (на всякий случай поменял на 6.2 советские-зеленые трубчатые....)
Стабилитрон на 24 V купил и заменил на новый...
Тахо проверил осциллом- выдает (при проворачивании вручную движка) синусоиду....
Ремень (чисто на ощупь) натянут сильно (как на авто-без провисов).
Машинка покупалась родителям, люди привыкли,что ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ техника служит вечно...не хочется их огорчать...
За замену блока просят 2500...дороговато...
Может подскажите где рыть (и нет ли у Вас схемы электронного блока??)
Спасибоулыбка
1
