111 | |||
vladik 08/03/2004 02:16 |
У тебя движок стоит коллекторный или асинхронный?
Реверс осуществляется посредством реле на электронном блоке,так что провери их и ключи управления ими. |
Каприкорнус 08/03/2004 05:55 |
Jacky, У меня тоже сгорали по очереди резики белые, это меня задолбало и я поставил на 3,6к 10w зеленый от ламп телека кажись от видеоусилителя. Теперь все ок.
А вот как командник у тебя накрылся, залило его чтоль? |
vladik 09/03/2004 00:17 |
Jacky, На этих Ардошках реверс происходит за счёт реле на электронном модуле. Редко,но бывает, что веходит из строя контактная группа у реле или оно само, иногда и управляющий транзисторный ключ накрывается.
Командник скорее всего ни при чём- он задаёт только управляющий код и коммутирует ТЭН- смотри схему! |
Юрий Бабарыкин 09/03/2004 15:08 |
Полностью согласен с vladik, . У меня неоднократно было подобное от того, что отгорали ноги релюшки от платы- помогала простая пропайка.
А мануалами торгуют многие СЦ(моё личное мнение), правда не в открытую. И цены самые разные. |
Anonymous 16/04/2004 06:31 |
По стиралкам ARDO у которых проблемы с реверсом, с модулями DMPA, DMPU.
Новый модуль заказывать не надо. Лучше поменяйте стабилитрон DZ4 (24V средней мощности), у него понизилось напряжение стабилизации. А если снизилось значительно, то и ожима не будет. |
Мистер Ломакс 15/09/2004 12:07 |
Судя по описанию, у тебя самое простое что может случиться с модулем - сгорели два резистора, 5 Вт, 6,2 кОм. Проверь их. |
Anonymous 20/09/2004 12:35 |
Информация для тех кому интересно: в субботу был на Митино, обошел весь рынок - нигде нет килоомных белых резюков (типа SQP), есть только омные. Пришлось взять зеленые отечественные (ПЭВ) трубки, нашел 6.2кОм 10Вт (мультиметр дома показал, что один 5.8К, а другой 5.85К). Пришлось немного помучиться чтобы впихнуть их на плату модуля вместо родных. Машинка (ARDO WD1000X) заработала - дело было действительно в резюках, спасибо за помощь, сэкономил 4400 руб - стоимость работ и модуля в сервисном центре. Андрей В. |
Юрий Бабарыкин 05/11/2004 11:21 |
Скорее всего Alexzz, прав- попутаны провода. Надо руководствуясь здравым смыслом разобраться с подключением датчиков обоих и ТЭНа. |
Бернолд 22/12/2004 01:06 |
Помню было время когда не достал этих резюков. Cтавил один 3кОм 10W. Прошло 3 года, работает до сих пор (не давно менял подшипники). |
DImon974 23/12/2004 06:18 |
ну и вот после очередной проверки выяснилось что неисправен двигатель. напряжение между 1 и 2 контактами разъема CNC состовляет ~34 вольта. при закорачивании симистора двигатель гудит и не разгоняется. для успокоения души подключу к другой стиралке. Dimon |
Сергей Зарубин 04/01/2005 15:31 |
Может кто нибудь помочь со схемой на ARDO TLA-1000X?
Заранее благодарен, мой адрес: |
kolyo 04/01/2005 17:05 |
Сергей Зарубин, скажи какой у нее електронный модуль,и найдем похожую схему.
Схема ARDO A1000(модуль DMPA) и модуль DMPU(DMPDC)--на первой странице Схема стиралки на модуль DMPR(CDI2-16) здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31469 |
kott 18/01/2005 21:07 |
Уважаемые чудо-специалисты ! Помогите открыть замОК КРЫШКИ ARDO TL1000X! |
Аркадий. 19/01/2005 05:23 |
только ломать ![]() |
Device 19/01/2005 09:45 |
kott, откручивай стенки у машинки, откручивай крепежые саморезы на верхней части боковинок которые держат верхнюю часть машинки отстегивай резиновый уплотнитель от верхней части машины, откручивай крышку назамке и открутив винты крепления замка пытайся снять его, не получится тогда ломай замок, я обычно в таких случаях выкусываю у замка сбоку ухо, через которое крючек входит в замок.
Но это такой ГИМОР. Удачи! ![]() |
kolyo 29/01/2005 17:02 |
Сгорел один из болших белых резисторов на плате-6,2к/5W.
Проверь-обо должны сильно греть. |
lyaser 31/01/2005 08:44 |
Резюки проверил, оба работают, а как самому проверить двигатель на КЗ? |
kolyo 31/01/2005 10:34 |
lyaser, что ты имееш в виду под рабочие-резисторы в паралель,если замерил омметром их сопротивлние должно быть 3,1к
При подобных симптомов проблема всегда в одного из резисторов. |
lyaser 31/01/2005 10:36 |
так они, что, паралельные? тогда точно один из них крякнул, потому что показывает 6 к |
kolyo 31/01/2005 10:41 |
Я ж тебе сказал потрогать,а не мерять ![]() |
lyaser 31/01/2005 12:05 |
Теперь на холодном придется один выпаивать и мерить. |
Anonymous 01/02/2005 09:53 |
Стиральная машина Ardo A1000. Перестала работать. Опытым путем выяснил, что сгорели резисторы на 6,2 кОм 5Вт. Заменил на 6,8кОм 5Вт. Теперь все работает, но машина вместо 60 градусов греет гле-то на 35 градусов. Подскажите, проблема не в том номинале резисторов или нужно дальше копать? |
serviceman 01/02/2005 09:58 |
Sergio73, смотри датчики на баке.Резисторы не при чем |
JLust 01/02/2005 12:39 |
Sergio73,
На какой программе пробовали нагрев? |
Anonymous 01/02/2005 14:07 |
JLust, на 4 программе (самая короткая из программ обычной стирки) |
Anonymous 03/02/2005 13:22 |
Уважаемые форумчане у меня проблема: машинка Hanseatic 1000, 1998 года, но модуль управления как и у ARDO (DMPB2/A),резисторы R 51A,R51B у меня сгорели в 1999году,заменил на 10Вт, 3,6кОм ,но теперь появился новый дефект ( во время стирки вода должна нагреваться до температуры установленной на задатчике, однако нагрев длится только 3-4 мин,а потом модуль управления подает команду на ком.аппарат и он отключает тэны, при этом стирка происходит в чуть теплой воде и по укороченному режиму.Термодатчик и задатчик температуры я проверил-исправны.Пробовал отключить термодатчик,вода нагревается пока не сработает аварийный термовыключатель).Помогите разобраться,так как нет схем на машинку и модуль управления.Заранее благодарю.
Кто хочет поделиться соображениями : e-mail: |
Бернолд 03/02/2005 13:32 |
Гость, какое сопротивление термодатчика при комнатной температуре. Кстати два повторяюшиеся сообщения можеш убрать. |
Anonymous 03/02/2005 14:28 |
Сопротивление термодатчика равно 5,6 кОм,наливаю горячую воду сопротивление уменьшается(чем горячее тем сопротивление меньше) |
Бернолд 03/02/2005 15:13 |
Вот и опиши при какой температуре коково сопротивление. На массу нет утечки ? У меня при 15-16 градусах 8,5 кОм |
kolyo 03/02/2005 15:54 |
Гость, закороти переключателя темeпратуры(потенциометра) и пробуй.
Можно заменить кондер С12 на плате(1мкф) |
dron 03/02/2005 20:32 |
kolyo 03/02/2005 20:50 |
Симистор в норме |
lyaser 07/02/2005 10:21 |
Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблемму.
Дело было в одном резюке. Пришлось, конечно, много мест объездить, чтобы найти, только в одном из 4 сервисных центров продали. Поменял оба сразу, только номиналом 6.8к. отжим прошел нормально. Спасибо. |
Аркадий. 14/02/2005 16:15 |
угу и мне с такими к.а не везло , в итоге их починку забросил ![]() igor71, лучше ты позвони 288375 |
Device 16/02/2005 21:44 |
gals, если тебе не существенно какая схема, а нужно только двигатель и принцип соединения то вот тебе ссылка на АрдоTL600 там тоже движок асинхронный.
http://remont-sm.narod.ru/index_b6.htm Я как то востанавливал машинку без командника, взял первый попавшийся и схему под него переделал - люди стирают, забот не знают. А! Вот вспомнил - Я им Ардо А500 собрал! ![]() |
Бернолд 17/02/2005 12:46 |
Думаю можно. Надо снять заднюю крышку бака сняв большой хомут. Не мешало пометить все провода чтоб не заморачиваться. Внутренний барабан и задняя крышка вытаскиваются в сборе.
Добавлено 17-02-2005 14:04 Здесь можно почитать http://monitor.espec.ws/section7/topic45368.html |
fed 17/02/2005 19:52 |
Макс 17/02/2005 20:06 |
gals, Схема в мыле, развлекайся. ![]() |
fed 05/09/2005 22:02 |
меняй симистор.BTA ...BTB16....600-800 |
Михаил2000 25/10/2005 15:10 |
ARDO WD 1200 X
Не отжимает ,зараза. Все остальное- внорме... Блок DMPA 12 A. Машинка 98 года,эксплуатировалась мало.... Резисторы- 6.2- в норме (на всякий случай поменял на 6.2 советские-зеленые трубчатые....) Стабилитрон на 24 V купил и заменил на новый... Тахо проверил осциллом- выдает (при проворачивании вручную движка) синусоиду.... Ремень (чисто на ощупь) натянут сильно (как на авто-без провисов). Машинка покупалась родителям, люди привыкли,что ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ техника служит вечно...не хочется их огорчать... За замену блока просят 2500...дороговато... Может подскажите где рыть (и нет ли у Вас схемы электронного блока??) Спасибо ![]() |
fed 26/10/2005 22:07 |
vision,берешь тестор и вызваниваешь два конца где сопротивление равно 0ом.Это термодатчик на 90гр.К нему идут два толстых провода.А терморезистор имеет сопротивление при комнатной температуре примерно 20 ком.На него два тонких провода идут.Спалил голубчик модуль.Купить его можно тут www.magza.ru Схема есть тут http://monitor.espec.ws/download.php?id=3241 |
Михаил2000 28/10/2005 12:35 |
Fed, Спасибо за подсказки....
Нет ли у тебя схемки самого модуля DMPA12?? или похожего на осинхрон.... Можно в мыло Привезли мне плату с машинки- я ее сфоткал- надо ли выложить для коллекции?? |
fed 28/10/2005 13:41 |
Михаил2000, ![]() |
Б.Сергей 28/10/2005 14:21 |
Всем добрый день. ARDO WD800, 1996г.выпуска. Симптомы описаны в
http://monitor.espec.ws/section7/topic45771.html - обороты отжима 500, на 800 не переходит. Маркировка платы о 8-и выводах (предвосхищая вопрос дяди Коли) AR2 800. И это все. Правда чуть ниже /96/486, но это, скорее отпечатки пальцев изготовителя. Что сделано: Прозвонка цепей через командоаппарат и кнопку переключения 500/800 сделана - все хоккей. Подгораний и следов терммовоздействия на элементах платы нет. Отброшен вывод 4 от платы и в режиме "отжим" мыкались выводы 3-4 и 4-5. В результате скорость вращения 500 об/мин в обеих случаях. Вопрос традиционные: 1. схема данного модуля (платы) 2. номиналы элементов 3. возможность замены на другой модуль (плату) 4. каталожные номера данной платы и/или аналогов 4. как приобрести, учитывая геграфическую удаленность от столицы и примерный порядок цен Заранее благодарен |
alamedin 31/10/2005 10:25 |
Добрый день! Помощь нужна. Машинка стиральная ARDO A-1000, блок DMPU/42 R5 (25/07/2001 546021401 1715) под сопротивлениями 6.2 кОм предположительно стоит керамический конденсатор (обуглился) может кто подсказать его параметры для замены и/или схему этого блока.хочу попробовать отремонтировать сам, а то сервисный центр в городе. |
FKon 07/11/2005 14:28 |
alamedin,
Если не ошибаюсь, там стоит варистор, он сгорает от превышения напряжения, обычно на них идет маркировка с цифрами 275. Если уточнишь код платы (546...), то скажу точно что там стоит. Плата будет работать и без него( если надо проверить, а вар. под рукой нет, при условии нормального напряжения в розетке ![]() |
alamedin 08/11/2005 15:44 |
Добрый день! Код платы 546021401, на форумах отыскал что это варистор, выпаял его, без него все работает, но заменить желательно, буду блогадарен если посмотришь. |
FKon 08/11/2005 15:58 |
alamedin,
Полностью: 07 К275 0016 Я так понимаю, что собственно маркировка это К275. |
Topin 13/11/2005 12:48 |
Добрый день, в ARDO A600X взорвалась деталь D.E.M. 72152 , стоит на входе и похоже это сетевой фильтр , вопрос можно ли работать без него? |
Gena B. 13/11/2005 15:11 |
Topin, Может. |
baton-lee 15/11/2005 17:56 |
с.м. ARDO A1000, блок DMPA 10 ( 546013301 )
Сначала перестала нормально отжимать: иногда отожмет, иногда нет. так продолжалось где-то с год. Потом благополучно встала... т.е. на кнопку включения реагировала блокированием дверки и все, клапан подачи воды не срабатывал, ни один режим стирки не работал. Снял блок: сгорели оба резистора на 6.2 кОм (на замену привезти должны только завтра, по этому, что вместе с ними сгорело еще неизвестно...) -Что могло стать причиной сгорания сопротивлений (и что стало причиной плохого отжима!)? -Что еще могло сгореть в блоке? Грешу на подшипники (машинке 6 лет) хотя барабан проворачивается от руки без проблем. -Если придется менять подшипники подскажите, какие номиналы нужны, и как наиболее аккуратно произвести их замену (бак эмалированный)? |
fed 19/12/2005 16:19 |
BIG M.A.N,скажи нужен мол модуль для модели А800х и все.Кстати помпы в магзе розничным покупателям 700 рублей |
BIG M.A.N 06/02/2006 10:15 |
Привет Всем!
Стиралка ARDO WD800X может налить полный бак воды, может одновременно наливать и сливать воду, а может начать "стирать" без воды. Предположил, что реле уровня неправильно отрабатывает или не работает совсем. Почитал форум. Дунул в трубочку, снизу чтото выплюнулось из трубки. Включить и проверить работоспособность не было времени, было 6-30 утра, надо на работу бежать! Теперь вопрос: Как правильно проверить реле давления? К нему подходят три провода Р11, Р13 и Р24 Если слегка дунуть в реле то контакты к которым подключается провода P11 и P13 замыкаются. А P24 как отрабатывать должен? Заранее благодарен! MAN |
fed 06/02/2006 11:07 |
ещё сильнее дунь и замкнутся р11 и р24 |
BIG M.A.N 06/02/2006 11:36 |
Я дул достаточно сильно, но контакты 11 и 24 не замкнулись.
Вечером дуну ещё разок. Спасибо! Интересно узнать значения давлений при которых реле должно срабатывать? (Наверное в мануалах прописаны?) MAN За помощь всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Вечером включил машинку, работает как новая. Идем на рекорд. Надеюсь доживём до следующей замены подшипников, через 4 года, тогда ей исполнится 12. Правда помпа похрюкивает. Буду гонять пока совсем не сдохнет. |
lomond 11/02/2006 22:00 |
Сегодня снял барабан, Подшипники хоть и с люфтом, но вращаются нормально. Выбил малый 204, а 305 придётся в гараже. Сальник пропускал слегка - смазка со следами ржавчины. Подшипники есть в магазине, вот сальник 62*35*10 нигде не нашел. Возможно придётся втулить или может от иномарки подойдёт? Дайте совет, Плиз, где найти запчасть? |
fed 11/02/2006 22:08 |
говори где живешь? |
lomond 15/02/2006 23:08 |
Живу в Тверской обл.Сегодня собрал! Сальник взял 63*33,4*10, нашел в автомотозапчастях. Доработал наружный размер на вулканитовом круге наждаком, пружинку слегка удлинил.Удалил канавку-выработку на втулке вала до диаметра 34 мм, отполировал втулку с пастой ГОИ. Подшипники установил закрытые CRAFT 6305 2RS и KG 6204 2RS, были в фирменной упаковке. На наружной кромке у посадочного места 305 подшипника обнаружил ржавчину под слоем прорезиненного материала, может герметика. Пришлось убирать коррозию мет. щеткой, потом преобразователем ржавчины с промывкой и грунтовкой после сушки поверхности. Накипи на ТЭНе и барабанах не было, помогла профилактика сульфамиловой кислотой. При сборке смазал Литолом-24 внутреннюю поверхность трения 2_х бортного сальника и пружинку. Сальник запрессовал на место с герметиком, на всякий случай, хотя обрезиненный слой с обоймы до металла не снял, 62,1мм новый размер. Когда герметик завтра схватится, начнутся ходовые испытания. |
lomond 16/02/2006 21:02 |
Испытания прошли успешно. Главное побаивался течи через обжимное кольцо.Тьфу-тьфу всё в норме. Очетливо слышно пульсирующее включение двигателя после набора оборотов во время отжима, раньше заглушал шум. Цена вопроса: 6305 - 70р.,6204 - 25р., 63*33,4*10 - 10р., работа - разборка - 1,5 ч.,ремонт - 4 ч.(не считая сушки грунта и герметика), сборка1,5 ч. Итог: не боги горшки обжигают. Спосибо ФОРУМУ и Фуромчанам! |
fed 16/02/2006 21:05 |
lomond,а сальничек спросил бы,может кто бы и выслал родной.Имхо не долго с тем проходит. |
niksergej 16/02/2006 22:53 |
ДА! Прав fed. И не только в следующий раз сальник менять прийдётся. Надо будет и ось с крестовиной менять.((Удалил канавку-выработку на втулке вала до диаметра 34 мм, отполировал втулку с пастой ГОИ. )) |
lomond 16/02/2006 23:44 |
Как можно поставить орегинальный сальник на изношенную втулку? Ему кранты. Если до упора не вставлять, что бы встал на новое не изношенное место,он мог бы упереться в крестовину.Думал об этом варианте. Изнас его был от абразива, который попадал не то от извести, не то от порошка. Высыхала вода, а известь скапливалась. Выше оси налёт хоть и небольшой,но был т.к. раствором для снятия накипи его не достать( не переворачивать же машинку ![]() ![]() |
fed 16/02/2006 23:57 |
lomond,успехов тебе.Хотелось бы чтоб поработала. |
Obormot 12/03/2006 12:17 |
СМА Ардо А800 стирает нормально, при отжиме крутит, но со скоростью, как при стирке, постоянно работает помпа откачки воды. На селектор скоростей отжима и кнопку отключения отжима не реагирует.
машинке 5 лет, 2 года назад сам менял подшипники и сальник, а так проблем не было. при вращении барабана вручную слышны легкие щелчки, снял мотор, думал щетки - мотор безщеточный, щелкают торчащие нитки, связывающие провод в обмотке якоря. сейчас прошелся поиском - нашел сообщение на другом форуме, что если нитки торчат, то скорее всего КЗ в обмотке быстрого вращения (она "разбухает") и двигатель под замену. как проверить, какие еще могут быть причины? спасибо. |
fed 12/03/2006 12:50 |
Obormot, проверь резисторы в модуле,особенно высокоомные.2резистора по 6,2ком я думаю ты уже проверил?Так же проверь регулятор оборотов и датчик уровня.
Добавлено 12/03/2006 12:51 Можешь даже от него все провода отсоединить,если это он сдох то отжим должен появиться.И вообще тема есть отдельная про неисправности в Ардо,там и пиши. |
Obormot 14/03/2006 14:12 |
Провода с датчика уровня снимал.
Реглятор оборотов рабочий. Кнопки живые. Резисторы - я так понял, там 2 резистора в одном корпусе, прозвонил - 3,7 КОм, греется. Все остальные резисторы тоже живые, часть высокоомных показывают 222 КОМ, а 3 штуки 72 КОм, хотя маркировка одинаковая. При отжиме барабан вращается все время в одну сторону, без реверса, макс скорость порядка 150 об/мин. Помпа работает все время, пока идет отжим. |
ажур 14/03/2006 17:25 |
Не могу найти эту тему я думал в ней нахожусь. А тема такова - в Ардо А800 блок DMPU 8 R5 не заливается вода и нет отжима.Вода заливается только на 5 позиции.Буду благодарен за цыклограмму.Но вообще проверил командоаппарат всё звонится кнопки звонятся датчик уровня в норме терморегулятор в норме резисторы гарячие.Барабан вращается в обе стороны.Процессор МС68НС705 програмируется ли он или нужна замена?Есть ли они на радиорынках?Заране благодарю за советы. |
fed 14/03/2006 18:42 |
ажур,модуль тут можно взять www.eurozip.ru или в мыло |
ажур 15/03/2006 01:17 |
Спасибо за отклик.Проверил по цыклограмме командоаппарат вроде всё в норме.Снял у клиента плату принёс домой собрал схемку по ссылке http://www.data-chip.ru/topic.php?forum=25&topic=22&start=1 и тоже оказалось что с перемычкой b нет напруги на клапан.
Ну начал копать с прибором и нарыл что R21 -100 ком в обрыве.Впаял и сразу появилась напруга на клапан.Вдаваться в подробности каким боком он влияет на работу схемы я не стал поздно уже и вырисовывать не охота.Если у кого есть схема модуля то выложите или сами прокоментируйте. Но появился другой нюанс-в режиме теста помпы на контакты приходит 45в(мультиметр) на цешке показывает 110в а подключил запасную помпу крутит хорошо.Наверное симистор вносит помеху в измерения. Завтра постараюсь установить модуль на место и доложу результат.Думаю будет ОК. ![]() |
СерСерыч 03/08/2006 05:03 |
Вчера делал индезит, примерно такая же неисправность, но у меня воду начинала заливать, потом рвала , что есть мочи когти, и останавливалась: все блокировалось, ручка выбора программ начинала прощелкивать по кругу.
Причина - выход из строя тахогениратора двигателя (проверь - он должен прозваниваться мультиметром) - если нет он мертв. Поставил тахо от другого двигателя - просто посадил на холодную сварку - все работает прекрасно. Важно - у тахогенераторов есть метка направления вращения..... Добавлено 03/08/2006 06:21 Извините, что есть семистор двигателя - это что за зверь? |
fed 03/08/2006 06:31 |
тот что двигателем управляет,обычно он на радиаторе. |
vadiks 03/08/2006 16:26 |
тахогенератор где брал,продаются они?Не встречал.... |
СерСерыч 03/08/2006 19:24 |
А... тот что ток коллектора двигателя регулирует... - спасибо буду знать. |
СерСерыч 04/08/2006 05:11 |
Я сколько не искал - так и не встречал в продаже - я применил от двигателя большего типаразмера (был в запасе)
Но думаю, что неисправность тахо заключается в обрыве обмотки (там на диэлектрическом каркасе намотан провод - вдоль кольца, думаю, что умнее они ничего не придумают) Нужно тока раскивирять, снять кольцо, посчитать витки........ну не мне Вас учить что делать дальше..... Я просто так делал раньше на шаговых двигателях - но то были двигатели большой мощьности..... Удачи... Добавлено 04/08/2006 06:16 Обычно у коллекторных двигателей в стиральных машинах, при отсутствии обратной связи блокируется выполнение дальнейших команд.... |
igorM 14/08/2006 19:20 |
датчик похоже работает тк воду набирает маш.но все же прорверил . не уверен что замыкаются нужные конт. но 11-14 зам при неб давлении10-11 и 10-14 зам при увеличении давления.11-12 замк нормально и размык при небольшом давлении. поидеи если не ошибаюсь должен начать работать двиг прокручивая барабан но ..... если так что может ему мешать? |
igorM 16/08/2006 11:33 |
вопрс снят. маш заработала нормально после пропайки выводов обмотки одного из реле стоящих на плате. |
Сергей Зарубин 20/08/2006 10:53 |
Здравствуйте!
У меня стиралка ARDO TLA1000X с родной схемой кто-нибудь поможет? И не могу разобраться - где какие датчики на корпусе - много их, ищу , есть ли датчики верхнего и нижнего уровня воды? Проблема в следующем - не работает клапан набора воды, на нем питание есть, ноль не подается - на семисторе присутствует и ноль и питание подходит - управляющего сигнеала от процессора нет. Кстати, не делается и отжим по программе. Питание есть, я подозреваю, что проблема в отсутствии (точнее присутствии) сигнала о том, что барабан пуст. Датчик уровня проверил - замыкается, все в порядке. Заранее благодарен за помощь. |
Сергей Зарубин 20/08/2006 15:26 |
Уже была такая проблема год назад оба сопротивления заменены одним большим, на 10 ватт. Греется, все нормально. Машинка крутит, туда, сюда. А вот воду не берет и не отжимает. На каких концах напряжение на процессоре смотреть? Я что-то цоколевку не нашел. Стабилитрон D24? |
fed 20/08/2006 16:05 |
стабилитрон 24 вольта.
Добавлено 20/08/2006 16:05 дверца блокируется? |
Сергей Зарубин 20/08/2006 22:49 |
Дверца блокируется. Не подскажите на каких выходах процессора проверить питание? |
fed 21/08/2006 07:43 |
проверь питание на микросхеме 7805 на входе 24 на выходе 5 |
Сергей Зарубин 21/08/2006 11:53 |
Проверил, на входе - 24,5, на выходе - 5 вольт, все в ажуре. Снял датчик уровня, дул до посинения, первый целчок громкий, четкий, второй еле слышно. Это норма? Контакты срабатывают без проблем. Теряюсь в догадках. Вроде все работает. Что еще можно предпринять? |
fed 23/08/2006 15:08 |
Сергей Зарубин,короче у тебя просто коричневая стала фиолетовой и он от нагрева изменил своё сопротивление.Поставь так,коричневая,черная,желтая...
Добавлено 23/08/2006 15:10 ЗЫ:Глянул,точно должен быть 100 ком.Он соединен последовательно с R53B,R53A как я и говорил.И выведен на датчик давления который и сообщает процу через резик этот что вода есть или что ее нет. |
Сергей Зарубин 23/08/2006 15:14 |
Спасибо, сейчас попробую, несмотря на то, что уже 23.15 (Я из Совгавани Хабаровского края)
Добавлено 23-08-2006 15:28 Пошла вода, клапан сработал! Огромное спасибо! Буду собирать и проверять все в комплексе. |
leonvn 25/09/2006 18:41 |
Здравствуйте.
Имеется стиральная машинка Ardo TLA1000X. Подскажите как снять колесо приводное (не знаю как оно правильно называется), соединенное с барабаном. В середине колеса есть паз для шестигранной биты на 8. |
dron 25/09/2006 20:38 |
Из всей линейки ARDO -это пожалуй единственная машинка за ремонт которой не стоит браться. |
fed 26/09/2006 08:41 |
Добавлено 26 Сентябрь 2006, 8:48 AM leonvn, тебе же ,любитель раритетов советую если ооооооочень хочется извратиться заменить весь фланец,но сначала может глянешь все ж на цену и на его наличие? |
Аркадий. 26/09/2006 12:27 |
йё моё тебе к слесарям нужно, те все открутят. |
Lapserdak 25/08/2012 19:36 |
Доброго времени суток Ardo a 500
взорвался элемент d.e.m. 72152 стоял параллельно,начал светится индикатор питания Подключаю ставлю режим полоскания, замок не защёлкивается, воду не набирает и соответственно не крутит барабан. Относительно нарытому материалу движок звонится идеально. Машинку ремонтирую впервые ибо она моя домашняя. Обычно ремонтировал цифровую технику в сервисе. С чего начать? |
