СтиралкаARDO WD1000 не переходит на 1000 оборотов при отжиме
На страницу 1, 2, 3  След.
viklent
Сообщение #1 от 13/02/2005 05:34 цитата
Стиралка ARDO WD1000 не переходит на 1000 оборотов при отжиме, начинает раскладку белья, затем на малых оборотах 500 раскручивает и продолжает отжимать на малых оборотах. Год выпуска 1996. Электронный блок содержит 8 выводов. Двигатель асинхронный. У меня нет схемы, не могу понять каким образом происходит переключение на большее количество оборотов - 1000. Кнопки на передней панели стиралки влияющие на количество оборотов проверил - рабочие.
Если кто может представить схему стиралки и электронного блока - заранее благодарен. Особо интересует схема подключения двигателя к электронному блоку. И ещё, какое напряжение с коммандаппарата подаётся и на какой вывод электронного блока команда на переключение с 500 оборотов на 1000? Прошу помощи
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 13/02/2005 11:03 цитата
Схема стиралки ARDO WD 800
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/clean_machine.htm
Какая там плата AR1 или MOD 5601?
Если плата AR1 -проверь R1
если плата MOD 5601-проверь R14
viklent
Сообщение #3 от 13/02/2005 11:12 цитата
На плате присутствует маркировка 5601 01 - 1000G.
Подскажите какие контакты и для чего служат - всего 8 один помечен F остальные пронумерованы от 1 до 7.
Можно ли както перемкнуть контакты для проверки включения скорости?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 13/02/2005 12:01 цитата
Alexzz,платы одинаковые,да обозначения елементов-разные.
viklent,ставь перемычку между номера 3 и 4
И проверь R14-560 om
viklent
Сообщение #5 от 13/02/2005 12:46 цитата
Спасибо всем за помощь. Пойду сейчас резистор смотреть R14 и перемычку воткну попробую.
А схему модуля 5601 кто нибудь может подсказать где взять?
И ещё там кажется семистор стоит для чего он и какой он марки?
fed
fed
Сообщение #6 от 13/02/2005 13:00 цитата
Ну ты даешь,симистор управляет движком там стоит MAC15.Я бы на твоем месте отсоединил бы от 3,4,5 провода включил отжим и попробовал замкнуть 4 с3 а потм 4с5 и посмотреть будет отжим или нет,а затем проверив проводку до командоаппарата сделать вывод что он неисправен.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 от 13/02/2005 13:20 цитата
Скачай инфо TDA 1085C:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/TDA1085C.html
Схема стандартная
viklent
Сообщение #8 от 13/02/2005 13:25 цитата
Всё попробовал.
3-4 вывод и 4-5 вывод перемкнул поставил на отжим. Результат один малая скорость вращения отжима 500 оборотов.
Значит командоаппарат исправен.
Что то в электронном модуле. А семистор случайно не скоростью вращения управляет?
Если он управляет скоростью, но вращени при стирке и отжиме на малых оборотах есть - вывод семистор цел. Значит та часть схемы которая отвечает за большие обороты.
Вообще мне непонятно двигатель имеет похоже две обмотки - большая и малая скорость значит 1 и 2 выводы это и есть включение либо большой либо малой скорости F - похоже общий.
А двигатель в стиралках не 3х фазный случайно? То что асинхронный это видно - щёток нет.
Что мне дальше смотреть?
fed
fed
Сообщение #9 от 13/02/2005 13:30 цитата
Да не мудри ты ,резисторы в модуле проверил?Скорость регулирует модуль а не обмотка двигателя,обмотка там одна пусковая ,другая рабочая.Двигатель однофазный,асинхронный.
Рижанин
Гость
Сообщение #10 от 13/02/2005 13:31 цитата
...А разве на Асинхронниках не отдельная обмотка на отжим???
Аркадий.
Сообщение #11 от 13/02/2005 13:34 цитата
Мож пора уже двигатель проверить, возможно обмотке отжима каюк.
fed
fed
Сообщение #12 от 13/02/2005 13:34 цитата
Именно,отдельная а я разве говорю что по другому,вот общий провод он и на стирку общий и на отжим.
Гость
Сообщение #13 от 13/02/2005 13:37 цитата
А какой диаметр шкива мотора?
viklent
Сообщение #14 от 13/02/2005 13:44 цитата
Да резистор R14 исправен.
Я сейчас схему по ссылке смотрю на TDAA 1085C.
Наверное этот резистор и является переключающим "Ramp Speed" между выводами 5 и 6 микросхемы TDA 1085C.
А электролитические конденсаторы по 1,0 микрофорду на этих выводах могут влиять?
Гость
Сообщение #15 от 13/02/2005 13:44 цитата
Асинхронник при 2хполюсах и 50герцах имеет макс2850об\мин...
viklent
Сообщение #16 от 13/02/2005 13:46 цитата
Диаметр шкива 9,5 см.
Гость
Сообщение #17 от 13/02/2005 13:47 цитата
Чтоб иметь 1000об,шкив мотора к барабану прим. 1к 3
viklent
Сообщение #18 от 13/02/2005 13:52 цитата
Я правильно понял, что обмотка на отжим одна?
А регулировка скоростью отжима повидимому понижается фазно при помощи схемы на МС TDA 1085C и семистора.
Если скорость всё же малая есть значит дело не в симисторе а в узле управления семистором - тоесть МС TDA 1085C/
Гость
Сообщение #19 от 13/02/2005 13:55 цитата
На асихронниках обороты не регулируются изменением напруги!!!
viklent
Сообщение #20 от 13/02/2005 13:56 цитата
Только что попробовал убрать все перемычки и поставить режим отжима. Барабан стал вращаться как при стирке ещё медленнее.
