11AK30
На страницу 1, 2, 3 ... ... 15, 16, 17 ... 29, 30, 31  След.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #1 От 27/03/2004 09:01 цитата
Elec, скорее всего шасси 11AK30
Довгаль Валерий
Довгаль Валерий
Сообщение #2 От 07/12/2004 11:12 цитата
Horizont 51CTV-664-T-12M шасси 11AK30-2 - цыкает БП
Сгорел весь БП. Восстановил. Цыкает, падлюка. Напряжение питания микросхемы 44608Р40 скачет в пределах 9.5-10.5 В, на процике 5 В есть, светодиод моргает, коротких вроде нет в нагрузке, транзюк б/п греется, как бедуин в сахаре, причём после 3-4 мин работы.Башка кругом - рыл там, рыл сям... Толку шиш. Постепенно убеждаюсь - чайники это моё всё...Огроменная просьба - помогите валенку! Вот беда-то - не пью, а то может быть помогло б. рёв в три ручья замешательство
Гость
Сообщение #3 От 07/12/2004 11:26 цитата
Меняй ТПИ
Сергей_Ко
Сообщение #4 От 07/12/2004 12:13 цитата
Транзистор в БП оригинальный? Желательно оригинальный ставить.
Довгаль Валерий
Довгаль Валерий
Сообщение #5 От 07/12/2004 12:16 цитата
нет, поставил 2SK2056, а стоял 2SK3114, по параметрам вроде даже лучше.
dema2
Сообщение #6 От 07/12/2004 22:57 цитата
В таких случаях - все подетально менять в БП. Если конечно уверен за вторички. Кстати, в этом шасси много фусов, даже на вход КРЕНок, без них не запустится. А перегрев транзистора пока неясен, ставил обычно что под рукой не вникая, нормально шло.
ФАРТ
Сообщение #7 От 07/12/2004 23:05 цитата
Довгаль Валерий, В питателе есть демпферная цепочка. Смени диод.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #8 От 07/12/2004 23:22 цитата
А если снять разьем строчной ОС?
Добавлено Ср 08 Дек, 2004 00:24
И емкость демп. цепочки поменять
valya
Сообщение #9 От 08/12/2004 10:11 цитата
Один раз в похожей ситуации менял ТПИ
ТАРГА
Гость
Сообщение #10 От 21/01/2005 13:52 цитата
ШАССИ 11АК30-2 ГОРИТ СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР ТДКС И ОБВЧЯЗКА В НОРМЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ
midhat2
Сообщение #11 От 16/02/2005 20:13 цитата
Vestel VR54TS-2145 шасси 11AK30A4
Отсутствуют строчные импульсы на выходе генератора STV2248C. Естьподозрение, что испорчена прошивка. Помогите прошивкой. Заранее благодарен.
ФАРТ
Сообщение #12 От 16/02/2005 20:34 цитата
midhat2, Набери в поиске =11АК3=, зачитаешься ответов на свой вопрос.
dvdok
Сообщение #13 От 16/02/2005 21:51 цитата
Попробуй включить без памяти ,если дело в памяти то запустится.
Kwant
Сообщение #14 От 16/02/2005 23:14 цитата
Глянь-ка что у тебя на тюнере. Однажды он подсаживал 5V и шины соответственно.
URAT
Сообщение #15 От 17/02/2005 00:34 цитата
В сообщении.
kulek
kulek
Сообщение #16 От 17/02/2005 00:35 цитата
Если я ничего не путаю - для запуска STV2248 шина не нужна. улыбка
ФАРТ
Сообщение #17 От 17/02/2005 04:52 цитата
Отключается питание на строчную развертку и смотрим наличие запускающих импулюсов строчной развертки. Это избитая тема, в поиске найдете неоднократно.
Streik
Streik
Сообщение #18 От 17/02/2005 09:22 цитата
Зеленый светодиод загорается?
Добавлено 17-02-2005 10:33
Если зеленеет 90%что STV дохлая.
Гость
Сообщение #19 От 17/02/2005 11:43 цитата
Без памяти тоже самое.Все напряжения в норме.Запускающий импульс проходит, только один.STV подставляли.
ромм
ромм
Сообщение #20 От 14/03/2005 04:49 цитата
ТВ Эльдорадо 54TC6171 TXT Возврат в деж.режим и ..
ТВ Эльдорадо 54TC6171 TXT Возврат в деж.режим и белый экран с обратным ходом . Уже собственных мыслей нет да и советы по форуму не помогают . Попал с битым BU 808DFI.
Управление ST92195C / видеопроц . STV2248C Шасси 11АК30А4.
После запуска с деж. режима - через 1 - 2 сек опять уходит в дежурный . Принудительное включение засвечивает экран с линиями ОХ . OSD нет . Питание по обвязке процев соответствует . TDA6107 менялась, обвязка цела .Может кто имел дело с сим дефектом ??? И еще -какова напруга должна быть на 46 ноге STV 2248c ?
5
