Холодильник BOSCH KSU40623
wb
Сообщение #1 От 11/05/2005 15:43 цитата
В холодильнике BOSCH KSU 40623 мотор обдува испарителя работает рывками,питание220в открыл корпус мотора там плата.Назначение платы???? хммм...
Слава
Слава
Сообщение #2 От 11/05/2005 15:48 цитата
Может работать по термодатчику,в зависимости от температуры.При достижении на испарителе -10 град
wb
Сообщение #3 От 11/05/2005 16:31 цитата
к мотору приходит два провода 220 вольт,а обратная связь?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 От 11/05/2005 16:50 цитата
Форку платы покажи-на плате микруха с 8 выводов, 2 светодиода и 2 фотодиода есть?
Нашел одну плату для защиты вентилятора от замерзания-если моторчик не начнет крутится-выключает.
  Za6tita.jpg  35.16 КБ  Скачано: 2646 раз(а)
wb
Сообщение #5 От 12/05/2005 10:51 цитата
плата залита компаудом
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 От 12/05/2005 19:54 цитата
Я такую не встречал.Это может быть или контроль оборотов(магнит и датчик Холла),или контроль тока мотора.
wb
Сообщение #7 От 13/05/2005 09:29 цитата
Наверно контроль оборотов, ротор магнит датчик холла тоже имеется.Спасибо улыбка
fed
fed
Сообщение #8 От 29/05/2005 18:45 цитата
wb,если хотите продолжение темы ,добавьте в названии темы проблемму,иначе тема будет снесена в мусорник!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 10/01/2010 12:44 цитата
Хоть и поздно, но сношу
Yakov1980
Сообщение #10 От 10/07/2015 15:12 цитата
Добрый день, Господа
У меня была таже проблема т.е. то вкл. то откл. и моргала панель управления. У тебя проблема не в вентитиляторе, а в панели управления утечка одного из конденсаторов замени и всё должно быть ок. Знаю что помощь поздно но лучше позно чем вообще никогда.
Фото конденсаторов на панели управления
5
