Кинескопы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Alazon
Сообщение #1 От 22/02/2005 09:09 цитата
Спасибо, коллеги! Я ожидал что где-то так. По уточненным цыфирям проверю. Тему для себя считаю закрытой.
kost Fil
Сообщение #2 От 28/02/2005 13:27 цитата
Кинескоп TOSHIBA A51KST93X возможна ли замена на обычный
TV TOSHIBA 21CS2R
Кинескоп TOSHIBA A51KST93X с маленькой колбой цоколевка кинескопа отличается от обычной возможна ли замена на обычный .
Кто знает параметры этого кинескопа помогите!!!
В шасси стоит ТДКС фирмы SANYO надпись TFB4125HY если кто знает его параметры подскажите !!!
mihalych
Сообщение #3 От 28/02/2005 21:24 цитата
kost Fil.Если есть 51 тонкогорлый то можно. Возникнут сложности с сопротивлением ОС.На форуме тема обсуждалась,и вам не грех с ней ознакомится,полезно.
Rottor
Сообщение #4 От 28/02/2005 23:55 цитата
mihalych,
Помогаешь - дай ссылку того что имеешь в виду, у него тут всего два сообщения, может еще не сообразил где искать. улыбка
mihalych
Сообщение #5 От 01/03/2005 21:08 цитата
kost Fil .ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые.Тема находится в советах по ремонту . Rottor поднимал эту тему. Rottor ,а зачем тогда поиск.
Khrap
Сообщение #6 От 19/05/2005 13:22 цитата
Можно ли как-то проверить эмиссию катодов кинескопа не подавая напряжение на анод и не снимая кинескоп, ограничившись накалом?
Shef
Shef
Сообщение #7 От 19/05/2005 20:38 цитата
Можно, замерить сопротивление между катодом и модулятором. Оно должно быть около 2кОм. Может я и путаю на счёт 2кОм, сам я мерял таким образом лет пятнадцать назад.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 От 19/05/2005 21:11 цитата
2 кОм - это очень хороший.Обычно меньше.Только мерять надоть стрелочным омметром.
Khrap
Сообщение #9 От 19/05/2005 21:52 цитата
Led писал:
1. 2 к - это для каких это кинескопов?
2. Меньше сопротивление? Или проводимость. Вроде если эмиссия лучше, то и ток больше.
3. Накал надо давать?
genvo
genvo
Сообщение #10 От 30/08/2005 07:51 цитата
0leg писал:
Приклейкой магнита добился чистоты цвета
Отключите петлю размагничивания и установите на место.В идеале замена кинескопа.
0leg
Сообщение #11 От 30/08/2005 11:14 цитата
Спасибо за ответ. Но меня интересует почему он так чувствителен к магнитному полю земли, и как с этим бороться.
0leg
Сообщение #12 От 30/08/2005 13:22 цитата
Маска, я думаю, не оторвалась а только деформировалась.
Такое было уже не раз. Наклейка магнитов решает проблему.
А здесь поворот телевизора вокруг оси меняет цветовые пятна.
Вот в чем проблема. Да я и описал же все.
telezombie
telezombie
Сообщение #13 От 30/08/2005 13:25 цитата
Найти окончательное место и положение для данного ящика , размагнитить трубу , подвесить магниты улыбка .
vikzym
Сообщение #14 От 30/08/2005 13:42 цитата
Да может и деформиловалась но когда вы дополнительными магнитами добьётесь чистоты то в основном после долгого выключения сработает петля размагничивания и маска опять немного сдвинется и опять чистота нарушится, если от вращения меняется то магниты в моих случаях не помогали хотя в вашем случае может повезёт.
0leg
Сообщение #15 От 30/08/2005 17:08 цитата
Спасибо за ответы. Завтра повезу на завод к спецам. Может они что
сделают.
Konstantin
Сообщение #16 От 31/08/2005 11:56 цитата
Ага, разберут кин отрихтуют маску, а потом соберут. Если магниты непомогают, тогда или смотреть как есть, или новая труба.
0leg
Сообщение #17 От 31/08/2005 23:20 цитата
Как и говорили- маска. Посоветовали также как и Вы поставить в определеное место и там свести. Одним словом нужно менять кинескоп. Спасибо.
АНТЕЙ
Сообщение #18 От 23/03/2006 17:03 цитата
Все возможно!
Добавлено 23/03/2006 18:07
Опиши что у тебя есть вналичии, дальше будем советовать.
TAN
Сообщение #19 От 27/03/2006 13:55 цитата
АНТЕЙ, дату тоже надо читать! смех
yakov
Сообщение #20 От 22/08/2006 23:29 цитата
zarah, спасибо.Попробую, потом отпишу результат.
1
1
