Электронные блоки Мерлони... и проблемы с ними
Анжей
Сообщение #1 От 09/03/2006 12:33 цитата
Случай первый: СМА Ariston AI858CTX, со слов хозяев, не крутит барабан, гудит. Вскрытие, осмотр: главный двигатель гудит, если помочь вручную, начинает вращение, но обороты гуляют на стирке, раскладке и отжиме. Движок мог вообще не подавать признаков жизни. Пропущу про поиски неисправности... После чистки платы (Битрон), особенно вдоль выс.вольтных дорожек и входных резисторов, затем просушка, всё сразу заработало.
Случай второй: Indesit WT100, выдавала ошибки. После чистки платы, где выс.вольтные дорожки всё заработало нормально.
Вопрос к форумчанам... Можно ли покрывать платы лаком и каким лучше? Может у кого есть подобный опыт...
Maxs
Сообщение #2 От 09/03/2006 14:09 цитата
Используем в мелкосерийном производстве лак URETAN 71 в аэрозольных баллонах. Получается вполне прилично. Изделия проверялись от -60 до +70 градусов Цельсия без замечаний.
Нужно только хорошо изолировать разъемы от затекания.
fed
fed
Сообщение #3 От 09/03/2006 14:21 цитата
в заголовке нет модели
Добавлено 09/03/2006 14:21
Анжей
Сообщение #4 От 09/03/2006 14:43 цитата
To Maxs - спасибо, попробуем...
To fed - учтём, исправимся
1
33
9
M28
