Samsung 171p - не работает с подключённым сигн.кабелем!
Alex_AVM
Сообщение #1 От 17/02/2006 16:40 цитата
Samsung 171p (model GH17PSAS/EDC)- при подключении к компьютеру сигнального кабеля - нет изображения при любых режимах и мигает индикатором, а с неподключённым(без сигнала) на экране появляется <no signal>. Синхроимпульсы на плату входят.
Подскажите, кто встречал подобное и как с этим бороться?
Может проц или прошивка?
d2o
Сообщение #2 От 17/02/2006 17:18 цитата
может....
А доходит ли синхра до проца?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 От 18/02/2006 12:01 цитата
d2o писал:
Полностью согласен. Hsync проверяй
vovk
Сообщение #4 От 20/02/2006 23:08 цитата
пробит(ы) стабилитрон(ы) по Hsync и (или) Vsync
Alex_AVM
Сообщение #5 От 09/03/2006 18:09 цитата
Перебрал(проверил ) все входные цепи.Стабилитроны и резисторы(послед) -в норме.Сигналы Hsync и (или) Vsync идут далее от них к процессору. Непосредственно на ноге проца сигнал проверить не могу(BGA проц)
d2o
Сообщение #6 От 09/03/2006 18:11 цитата
Alex_AVM, проц пропаять попробуйте.
