Стиралка Privileg duo 6520 быстрый проход задатчика
На страницу Пред.  1, 2, 3
jeje
Сообщение #41 От 09/04/2006 13:24 цитата
Ну что так возмущатся - я ж сказал утром улыбка
Добавлено Апрель 09 2006
Извиняюсь рдф сделать не смог
  Scannen.rar  859.7 КБ  Скачано: 323 раз(а)
jeje
Сообщение #42 От 09/04/2006 15:13 цитата
Всем большое спасибо.
Причина была в датчике оборотов,который стоит с торца главного мотора .
fed
fed
Сообщение #43 От 09/04/2006 17:43 цитата
а я спрашивал про проверку перифирии в том числе и мотора,всё это нужно делать прежде чем лезть в форум
Rain
Rain
Сообщение #44 От 09/04/2006 19:02 цитата
Интересно, как может повлиять тахо?
Добавлено 09/04/2006 20:14
Задатчик очень бысторо прогоняет все программы по кругу 2 раза. После чего останавливается.
Главный мотор вращается, мотор сушки тоже.
Часы на задатчике все время щелкают.
Где копать - задатчик или электроника?
Как можно что нибудь подсказать, если по славам все работает как надо, кроме програматора?
jeje
Сообщение #45 От 09/04/2006 20:39 цитата
fed, Я тебе и ответил что все ок.А датчик ентот еще найти надо было.Ты бы еще посоветовал проверить
она в сеть воткнута или нет.бяка
RainКак повлияло - я думаю, там в начале стиралка набирает воду и со скоростью гдето оборотов 30-50 прокручивает переодически барабан.Этот режим проходит.Может в этом режиме контроля скорости нет? Дальше включается стирка на больших аборотах - и идет контроль скорости, вылетает ошибка,
fed
fed
Сообщение #46 От 09/04/2006 21:16 цитата
нечего бубнить,ламер!тут таким и советы давать в лом,проверить двигатель это означает проверить всё что входит в его состав
Rain
Rain
Сообщение #47 От 09/04/2006 21:36 цитата
jeje писал:
fed, RainКак повлияло - я думаю, там в начале стиралка набирает воду и со скоростью гдето оборотов 30-50 прокручивает переодически барабан.Этот режим проходит.Может в этом режиме контроля скорости нет? Дальше включается стирка на больших аборотах - и идет контроль скорости, вылетает ошибка,
Ну и нахрен спрашиваешь совет, если только сейчас об этом сказал?!
fed
fed
Сообщение #48 От 09/04/2006 21:47 цитата
да пипец вообще какой то пора тему в мусорник отправлять
Добавлено 09/04/2006 21:49
ламер,контроль скорости на любых оборотах есть
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #49 От 15/04/2006 01:28 цитата
Похоже таймер сбился, 1 час = 5 мин. может шестеренка какая вылетела, не смотрел? Таймер поди механический? Цыкает нормально?
456
MK8
