Ремонт телевизора "Чайка"
Adios
Сообщение #1 От 18/09/2006 21:58 цитата
Имеется данный телевизор. Подскажите в чем проблема.
При включении загораются только лампочки на передней панельке, больше ничего не происходит.Кинескоп вообще никак не реагирует-хотя вроде дело не в нем. Как определить в чем неисправность-подскажите плз!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 18/09/2006 22:36 цитата
Adios, это же не люстра, а телевизор, лампочек там нет, а неисправность - поломался телевизор улыбка
А если серьёзно , то опиши как того требует :http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
а то снесут твою тему в мусорку.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 От 19/09/2006 04:35 цитата
Сколько деталек в телевизоре -столько и причин.
Для ремонта тв Вам потребуется инструмент ,приборы,знание и самое главное- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 19/09/2006 05:34 цитата
А я точно знаю что с ним, с телевизором!
Он ПОЛОМАЛСЯ подшучивать, дразнить
Adios, с такими познаниями, ты TV не изладишь. Да оно того поди и не стоит, кин возможно дохлый.
vik57
vik57
Сообщение #5 От 19/09/2006 05:42 цитата
А "Чайка" какая? Лампочковая? А то написано,что лампочки загорелись! умора
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 19/09/2006 08:18 цитата
Если это 3УСЦТ ,то проверить нужно наличие +12в с БП.
Adios
Сообщение #7 От 19/09/2006 09:32 цитата
Вобщем телефизор Чайка 61ТЦ-469ДВ
4УСЦТ-1-61 ГОСТ 18198-89
made in Russia
При включении реагирует только миганием(точнее свечением) светодиодов на программируемой панельке.
Интересно , как определить неисправность по симптомам...и как потом это предположение проверить...
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 19/09/2006 09:53 цитата
12вольт есть?
Adios
Сообщение #9 От 19/09/2006 11:56 цитата
Есть
Михайло20
Сообщение #10 От 19/09/2006 12:33 цитата
Проверяй все напряжения.(+110,+28,+12).Возможно просто не работает строчная.Для проверки возьми отверткой прикоснись к лепестку на строчном трансе, если есть дуга значит работает.Посмотри цела ли цепь идущая от данного лепестка к умножителю( пружинка и резистор).Возможно также МЦ.Отсоедени разьем идущий от МЦ к плате кинескопа и поочереди прикоснись каждым из штирьков к корпусу, экран должен при этом засветится одним из основных цветов.
Ильич
Ильич
Сообщение #11 От 19/09/2006 12:38 цитата
А что со звуком, накалом к-па?
АПM
Сообщение #12 От 19/09/2006 13:20 цитата
Уважаемый, поделитесь схемой Чайки, надоело латать без документации и пультить в режиме подбора кода.
Кстати, в моем аппарате при включении щелкает реле. А у Вас?
dm211
Сообщение #13 От 19/09/2006 18:31 цитата
Adios
Если ты ЭЛЕКТРИК а не телемастер(судя по вопросам-то это так)-тебе не сделать этот телик,лучше позови телемастера
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #14 От 19/09/2006 19:01 цитата
Михайло20 ты ему забыл сказать про отвертку -держаться нужно только за рукоятку.а то ЗАГЛЯНУВШИХ будет меньше............
Ильич
Ильич
Сообщение #15 От 19/09/2006 19:15 цитата
Спугнули автора.
